Plato magnetico
  • Plato magnetico
    Mi fuera borda es un Mariner 90cv 2t y resulta que me e dado cuenta que suelta trozos de imán del plato magnético pero arranca bien y va bien que le podría pasar??tengo que cambiar el plato magnético??
    Re: Plato magnetico
    Pues puede pasar que se descoloque el imán y le meta un ñasca a las bobinas del inducido y lo joda y averiax2.
      Re: Plato magnetico
      [QUOTE=orrekia;1837621]Mi fuera borda es un Mariner 90cv 2t y resulta que me e dado cuenta que suelta trozos de imán del plato magnético pero arranca bien y va bien que le podría pasar??tengo que cambiar el plato magnético??[/QUOT
      cuando el plato magnético deje de funcionar... se parará el motor por falta de encendido.
      Zheng He (1371-1435)
        Re: Plato magnetico
        Si no se rompe y sale volando...
          Re: Plato magnetico
          Hola
          Eso significa que algo se ha movido debajo del plato
          Puede ser el mismo imán, difícil porque suele ir atornilado, o el soporte de la bobina...
          Toca desmontar y mirar bien
          Un saludo: Javier
            Re: Plato magnetico
            Bueno hoy intentare desmontarlo y le hechare un vistazo creo que desenroscando la tuerca de arriba saldrá el plato ..
              Re: Plato magnetico
              Originalmente publicado por orrekia Ver Mensaje
              Seguramente te haga falta un extractor.......
                Re: Plato magnetico
                Hola estimado cofrade, sin desmontar lo as visto trozos de iman como dices no lo pongas mas en funcionamiento desmontalo y seguramente tendras que cambiarlo aveces los imanes estan sugetos por uns pasta la cual se cuartea i desprende y como dicen los cofrades acabaras rompiendo todo el bobinage y agarrate wue no suelen ser baratos,
                Si no dispines de ectractor para retirarlo puedes obtar pir hacer palanca por ambos lados del plaro i con la tuerca puesta pero sin apretar ni ajustar darle un golpecen el centro asi se desclava pero con sumo cuidado si no tienes mucha idea mejor algun profesion o amigo que sepa ala a mojar que ya estoy seco
                  Re: Plato magnetico
                  Eso haré se lo llevare al mecánico se a soltado como una de las pastillas de imán que lleva y se a hecho añicos gracias por los consejos
