¿Reparar o remotorizar?
    Re: ¿Reparar o remotorizar?
    Pierdes 4 HP, que un dis de viento en contra se notan
    Se trata de un llagut de 5 metros. Mi plan de navegación es muy tranquilo. Cuando hay buena mar salgo a costear hacia las calas del cap de Creus.
    Con el Solé, que da 3000 rpm como máximo, llevo una velocidad de crucero de 1800-2000 vueltas. La velocidad de crucero del Nanni, según catálogo, se situa sobre las 3000 vueltas (da un régimen máximo de 3600). No creo que la diferencia entre los 17 del Solé (que fijo que ya no los da) y los 14 del Nanni sea excesiva.
    Gracias y saludos
      Originalmente publicado por EpiSN Ver Mensaje
      Gracias y saludos
      Si el motor viejo llega a 1800-2000RPM, y vas satisfecho a tu velocidad de crucero, lo único que pasa es que consume más gasoil que si fuera nuevo. Suponiendo que el motor que te ofrecen "como nuevo" lleve la misma inversora, o la misma relación de inversión, lo único que puede pasar con la "diferencia de potencia" (de 17HP bajas a 14HP usando la misma hélice) es que el Nanni no pudiera llegar a las 2000RPM. Cosa muy rara, porque dices que el Sole de 14HP te llega actualmente a las 2000, (cuando los 17HP los debe dar a 3000) entonces el Nanni (que debe dar los 14HP a los 3600) a los 2000RPM te daria la misma velocidad de crucero llegando a esas RPM sin demasiado esfuerzo.
      No se si me he explicado bien, pero da igual, lo que si quiero recalcar, es lo que haria yo. Puesto que no voy a aconsejar lo que no haría. Si realmente como han dicho ese motor de 14HP vale 4000 y pico, nuevo de trinca (el de fábrica), me tiro la casa por la ventana, me lanzo a la piscina con los ojos cerrados.
      Editado por última vez por Geronimo; 28/09/2015, 22:23:00.
        Pregunta directamente a Solé por un motor nuevo.
        A lo mejor te llevas una sorpresa agradable.
        Por aquí se han puesto motores completamente nuevos por lo que tu comentas.
          Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
          Es cierto, Solé suele hacer ofertas bastante interesantes.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Hace un par de años me ofrecían un Mini 17 por 5.000 más IVA. 6.100 euros más otros 2.000 por la instalación. 4.000 euros frente a más de 8.000. El Nanni no es nuevo pero como si lo fuera (a menos que me engañen, claro) y me lo dejan todo a punto por 4.000. Es difícil competir contra esa oferta.
            Por otro lado pregunté en Solé (hace un par de años también) lo que me cobrarían por dejarme el Mini 18 en condiciones. No se mojaron excesivamente, pero me dijeron que fácilmente llegaría a los 3.000 y sin garantías de nada.
            Lo que quizás haga es pedir a la náutica que me ha hecho la oferta por el Nanni que me haga un presupuesto para montar un Mini 17. Son agentes de Solé y lo lógico es que lo consigan más barato de lo que lo conseguiría yo. Pero vaya estoy seguro que ahí se me dispara el presupuesto.
            Sigo deshojando la margarita pero ya digo que lo del Nanni es lo que más opciones tiene en este momento.
            Saludos y gracias por opinar
            Editado por última vez por EpiSN; 29/09/2015, 10:10:18.
              Joder, 2000 € por instalar un motor igual que el tuyo, y que ya viene con la reforma echa para que acople en la bancada sin retocar nada, ese mecánico sí que sabe hacer presupuestos ,
              Tratándose de un llaud pequeño supongo que el motor esta accesible y cualquier grúa pequeña puede servir, en algunos puertos el propio traveling tiene grúa, lo sueltas todo y en un momento sacan el viejo y dejan en la bancada el nuevo.
              Sacar el motor viejo no tiene misterio, es rápido, simple y lo puedes hacer tu mismo en un rato, meter el nuevo tampoco es nada metafísico, Solé lo entrega con su acople específico para que entre en la bancada igual que el antiguo, es trabajo manual, no técnico.
              Se trata de dejar caer, atornillar un poco, alinear y apretar, eso es un ratito.
              Luego viene lo engorroso, pasar el macarrón con el cableado nuevo por donde estaba el viejo, atornillar el cuadro de testigos, y contacto, ajustar manguera de escape, toma de agua, gasoil y ajustar los cables del morse.
              Todo eso se hace en una mañana sin prisas ni demasiados conocimientos, hay que tener en mente que siempre sale algún imprevisto, pero es cuestión de unas horas.
              Aconsejable sacar la barca a varadero, pero si es un Solé no sería indispensable en principio en el caso de que no tengas que cambiar hélice.
              Pide algún presupuesto, igual te sorprenden, hace unos meses a un colega le pedían 400 € aquí en un puerto cercano por esa misma operación pero en un velero y estaba enrevesado de cojones acceder al motor.
              No digo que te pidan eso, pero entre 400 y 2000 hay margen, de todas formas si el Nanni está bien y te dan garantía, tú mismo.
              Suerte,
                2.000 por una instalación es una monstruosidad, lo sé, pero me conozco el percal y sé lo que cobran las náuticas de la zona.
                Pero por no abandonar la opción de montar un motor nuevo le pediré presupuesto, a ver qué me dice.
                Por otro lado me pondré en contacto con Solé y les explicaré mi problema, a ver cómo respiran. Tengo claro que no es cuestión de aceptar la primera oferta sin estudiar otras.
                Veremos.
                Saludos y gracias
                  Pues acabo de ver que aquí, comprando el llaut por 4000€ te dan dos motores:
                  Llaut de madera con motor Beta marin 3 pistones 20 CV y con motor auxiliar Sole 9 CV
                    Lo que yo haría:
                    Comprobar compresión y desmontar el actual yo mismo (igual es una tontería y se puede reparar "barato").
                    A partir de ahí, si me tengo que gastar 2K en un motor viejo pues cambio por uno nuevo.
                    Otra opción que miraría sin duda es mirar otro barco y vender el actual...
                      Mi experiencia: perkins 4108. En 2007 compré el barco y tuve que ir reparando porque no iba a cambiar de motor:
                      Cambio de bomba dulce, bomba baja, moco por todo, filtro decantador que no llevaba, registró en tanque gasoil, limpiar inyectores, desmontar bomba inyectora, etc etc etc incluyendo comprar intercambiador nuevo. Me fogueaba un inyector....
                      Todo esto no de golpe, sino que iba apareciendo con el tiempo
                      Este año al final lo he sacado y al tener un familiar mecánico la cosa me ha salido bastante bien.
                      Sabiendo todo esto en 2007 meto un motor nuevo y listo, per este año no dudaba en reparar porque todos los cascabeles eran nuevos.....
                        Mira, barco y motor a estrenar por 4000€.
                        El motor es un Lombardini focs de 14 HP tambien a estrenar de ultima generacion, inyectores-bomba, distribucion en cabeza por correa, scape inox, etc.
                        Como ves, hay mercado.
                          hola cofrade... este verano. pregunté precio para un 50cV y me pasaron 6000 euros... nuevo.....
                          yo no repararía el motor que tienes ahora, pero pagar 4000 por el nanni ... me da que es algo caro... has preguntado en sole por ejemplo por uno nuevo??? algún cófrade ha apuntado a esa idea...
                          suerte
                          Zheng He (1371-1435)
                            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                            suerte
                            En la tarifa oficial de Solé para 2015 el precio del motor más pequeño de la gama, el Mini 17, es de 5.600 euros. Evidentemente IVA a parte. Se va casi a los 7000. El Nanni de 14 es todavía más caro.
                              Recordad que el solé mini 17, en realidad tiene 16 HP escasos.
                              2 caballos mas o menos no creo que tengan demasiada importancia.
                                suerte
                                4.000 montado.........suponiendo que como han dicho en anteriores intervenciones el montaje son 2.000 euros, el solé de 50 se iría a los 8.000.
