Bateria solar portatil para ...
  • Electrónica Bateria solar portatil para ...
    Txakoli para todos que ya casi es hora jeje
    he encontrado esto en kickstarter y me ha parecido interesante para su uso en un barco. Con esto se puede alimentar una Raspberry Pi tranquilamente. (la pantalla ya no tanto).
    A ver que os parece.
    Re: Bateria solar portatil para ...
    Solo txakolí? Ni un pincho genial de esas tierras?
    Pues el aparatógeno tiene buena pinta, además sirve para "todo terreno", lo que no me queda claro es su precio...
      El problema es que la plaquita solar te da 340 mA/h . Osea que descargas la batería y tarda en recargarse un huevo. Yo tengo una y la uso de reserva para el movil.
      From my radio morse
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Hay quien debe tener "bula" para anunciar productos.
        Si se me ocurre a mi decir que algo mejor que eso se puede comprar en España comercializado por una empresa española me "AFUSILAN".
        Podéis comprar el "I SUN" cargador solar de baterías para portátiles en Armería Alvarez, Corte Inglés, Hipertcor
        Pepe
          Puestos así tambien en Miniinthe..., alixpre...., dealextr...
            Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
            Pepe
            Puede que haya cargadores, pero no ese en concreto, ni nada que se le acerque en cuanto a características técnicas. Ese ISUN que comentas .... 5000 mAh uffff escaso de narices, cualquier cargador de Xiaomi te da 4 veces eso, al igual que el solar que se muestra en el enlace que adjunté, cuando comercialicen algo así y a buen precio puede que vendan alguno.
            https://www.a-alvarez.com/caza/tiemp...solar_portatil
            En Alixpres encontrarás algunos, pero ni son estancos ni tienen la capacidad de carga que indican, a los chinos no les cuesta nada mentir y engañar (leer las opiniones)
              Que pasa no llevan baterías los barcos tan grande es el mordisco que hay que buscar algo alternativo con 100 A no es suficiente ,ya entiendo eso mas que na cuando desembarque en una isla desierta :brindis
              Pero que conste que si es una isla desierta seguro que la cobertura no sera buena o nula
              Editado por última vez por pato; 01/10/2015, 19:09:09.
                Me da la sensación de que kickstarter debe de vender también, presuntamente, chocolate con churros, crecepelos y productos exotéricos diversos así que ................................
                Pepe
