David contra Golliat. Mod70 vs GC32
  • David contra Golliat. Mod70 vs GC32
    dentro video
    Re: David contra Golliat. Mod70 vs GC32
    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
    dentro video
    no entiendo que configuración tengo en el pc.. que todos los enlaces que se ponen, me aparecen como un recuadro totalmente en blanco sin poder acceder a naaaa de naaaa...
    Zheng He (1371-1435)
      Al trimarán se le ve algo corto de vela. Que lo repitan con algo de mar
        Originalmente publicado por alexalejandro Ver Mensaje
        Oido cocinaaaa!!
          Oido cocinaaaa!!
          Que preciosidad, vaya paso de hola mas suave y harmonioso.
          Habría que ver al cata en esas condiciones.
            al mod70 le sobra 1 rizo
              Esta perfectamente equilibrado
              Imaginate el que hizo el record del Atlantico con medias de 40 nudos de velocidad
                Va con esa configuración para hacer un vídeo bonito y podamos ver a los dos.
                  Oido cocinaaaa!!
                  Brutal!!!
                    Tu crees?? yo creo que para que el mar esté así será viento de tierra y racheado supongo. En la última imagen no parece que le falte trapo.
                    De todas formas el gc 32 es full foliling y el mod va en modo skiming (sin foils en timones). Y el gc 32 si vuelca se puede adrizar y el mod 70 será un poco mas dramático seguro, por lo que uno puede arriesgar a tope y otro supongo que algo se lo pensaran.
                    Te pongo un video de lo último en clase A. Para mi gusto ya se pasan de velocidad. (rozando los 30 ó mas creo que ya es demasiado para el común de los mortales, aunque ashby y mischa parece que lo llevan bien)
                      Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
                      https://vimeo.com/139455209
                      Claro que lo creo. Los trimaranes de estas esloras pueden aguantar mucho trapo si el agua esta plana. Hace años me adelanto el Foncia por Gata con 30 nudos de levante, 1 rizo pero un twist brutal y gennaker -algo desventado por arriba-. Un espectáculo, y nada que ver.
                      Por otro lado, si hay cámaras no hay problema en volcar un bicho patrocinado... La repercusion va a rentabilizar el barco nuevo.
                        Ahora ya el genaker sobra si hace viento, van a tal velocidad que el aparente se cierra a 60 grados y con la vela justa van que se matan.
                          Los A vuelan en popa con 7-8 nudos, y las diferencia de velocidad y de aparente si te quedas flotando son inmensas (si tienes la habilidad de mantener el vuelo.)
                          Editado por última vez por EDGO; 03/10/2015, 15:01:24.
                            van siempre pasados, para no clavarse en las calvas
                            excepto en solitario, que conservan "algo"
