Sustitución cuentarrevoluciones Perkins Prima M50
  • Bricobarco Sustitución cuentarrevoluciones Perkins Prima M50
    Hola a todos
    El marcador de revoluciones del motor de mi barco (Perkins Prima M50) ha dejado de funcionar.
    He comprobado que le llega corriente y que subiendo el motor de revoluciones el voltaje es un poco mayor (pasa de 12,72 v a 12,78).
    Por lo poco que sé de esto me temo que el cuentarrevoluciones está estropeado.
    Lo he desmontado y quiero encontrar otro para sustituirlo.
    ¿Alguien podría decirme cómo encontrar el cuentarrevoluciones equivalente? ¿Qué modelo es? ¿Dónde buscarlo?
    Muchas gracias
    Re: Sustitución cuentarrevoluciones Perkins Prima M50
    Si en google pones: VDO TECHNIK AG, te salen, hasta de segunda mano, seguro que podrás conseguir uno similar.
      Pues no está siendo tan fácil como parecía, a través de Google.
      En el catalogo de Vdo no veo un cuentarrevoluciones del mismo tipo (de 0 a 5000).
      Con el codigo que tiene (02 020 501) no encuentro ningun cuentarrevoluciones (o tachometer). Ni ninguno Vdo de 0 a 5000
      Agradecería sugerencias y pistas.
        No soy muy hábil adjuntando archivos, pero si miras en la pagina 10 de su catalogo 2004, veras en;
        VDO Ocean Line Tachometer 85 mm Diámetro
        0-5000 rpm. EBZ (con terminal W y Terminal 1) 12-24V ref. N02 012 154
        En otro catalogo, que no pone fecha, pero parece mas moderno, el de 5000 rpm, es cierto, no aparece, ¿cuantas revoluciones alcanza tu motor?
        Editado por última vez por AROHA; 02/10/2015, 15:41:21.
          De todas formas, yo también comprobaría ese alternador, parece muy bajo el incremento de tensión que dices.
            Muchas gracias Aroha por tus aportaciones.
            Medido el diametro del cuentarrevoluciones es de 10 cm. Así que parece que es más grueso que el que comentas.
            Sí, el alternador es lo siguiente. He detectado que no aporta suficiente voltaje para las baterias en navegación a motor. Gracias al cargador de baterias de estar conectado a 220 v.
            ¿Alguna idea?
              Originalmente publicado por Viajero Azul Ver Mensaje
              hola tu has comprobado que le lllega tension al terminal de 12 o 24 volt, el que sea, ¿ pero has comprobado con el motor en marcha si al terminal que viene de la W del alternador, o de otra fuente, ( si es que es el caso ) a ese terminal le llega tension? deberias comprobarlo. ese tornillo que "se ve" lacrado en "verde" es un potenciometro, para regularlo, puede que esté mal, anunque es dificil que sea de ahi
              la tension que le entra de bateria, es para que funcione el reloj cuenta-horas, y la luz, pero el tacometro funciona, con la W del alternador
                Por si te vale, estoy en la misma situación, por detrás es igual al tuyo, imagino serán contemporáneos, me gustaría conservar el mismo. Buscando encontré un lugar en Madrid que los reparan, lo llevaré la próxima semana.
                Si te interesa es: AUTO-TACOMETRO
                C/ ANDRÉS MELLADO, 85. 28003 MADRID. Telf.: 91 441 80 70
                  Originalmente publicado por ComunElefante Ver Mensaje
                  Obrigado pela info.
                  Fico a aguardar o resultado da reparação do teu, pois estou com um problema semelhante no meu Perkins Prima M50.
                  No meu caso, a função do conta rotações continua operacional mas o relógio deixou de trabalhar, e a informação do representante da Perkins é que já não vendem este modelo.
                  Enquanto esperamos, venham umas para todos.
                  MMSI: 263806980
                  Call sign: CRAJ4
                    Muchas gracias por vuestras aportaciones
                    Maestropi. Gracias por la idea. Sí, como decía en el primer mensaje, con el motor en marcha he medido en uno de los terminales y da un voltaje de 12 y pico, que varía al subir de revoluciones el motor. No he comprobado si viene del alternador. Lo del tornillo potenciometro para regularlo me resulta muy interesante, muchas gracias.
                    ComunElefante. Gracias también por la idea. Ayer después de varias horas buscando por Internet y habiendo preguntado en los talleres de cerca de casa, busqué reparacion de tacometros en Madrid (¡bendito Google!) y me salieron 2 talleres. Llame a Auto-tacometro pero ya debían de haber cerrado y les mande un mensaje de correo con las fotos. Posiblemente el lunes mismo lo lleve allí a reparar.
                    Raytheon. Contaré el resultado de la reparación para que te pueda servir la información.
                    Un saludo a todos
                    Editado por última vez por Viajero Azul; 05/10/2015, 18:11:30.
                      Como anticipaba en mi anterior mensaje, lleve el cuenta-revoluciones a Auto-tacometro.
                      En 3 días lo han reparado, ayer lo recogí. Este fin de semana espero poder instalarlo en el barco para comprobar que funciona. Ya os contaré
                        Vamos manter no topo este assunto que é importante para alguns.
                        MMSI: 263806980
                        Call sign: CRAJ4
                          Por falta de tiempo no pude instalarlo.
                          Espero ir en 15 días. Con los resultados os comento.
                            Enquanto aguardamos o resultado, gostaria de fazer uma pergunta.
                            Qual foi a função que falhou; foi a função cuenta-revoluciones, ou foi a função cuenta-horas?
                            É que no meu caso foi o cuenta-horas que parou.
                            Obrigado por antecipação, e umas
                            para todos.
                            MMSI: 263806980
                            Call sign: CRAJ4
                              BONJOUR . je suis intéressé par votre compte-tour (horamètre) 02 020 501 qui est en panne. j'ai besoin de la double roue dentée entre le moteur et afficheur. MERCI HOLA. Estoy interesado en su tacómetro (metro horas) 02 020 501 que está abajo. Necesito el doble de engranajes entre el motor y la pantalla. GRACIAS
