Agua muy negra por el escape acompañado de humo
  • Agua muy negra por el escape acompañado de humo
    Hola cofrades, ir tomando algo mientras os cuento.
    Tengo un problema con el motor de mi Velero, Yanmar IGM10 intraborda. Lo que le ocurre es que navegando empieza a soltar mucha agua negra por el escape y algo de humo, solamente lo hace cuando voy navegando, en el amarre en punto muerto o embragado revolucionado el agua sale clara y cristalina.
    Acabo de cambiar el aceite, filtros y no sé que puede ser, en mi puerto el agua tiene mucha vida, ¿ podría ser que tuviera la hélice muy sucia y que por eso el motor tenga sobrecarga ?
    Gracias por vuestra ayuda
    Otra ronda camarero
    Re: Agua muy negra por el escape acompañado de humo
    Hola cofrade, en principio lo mas simple es que tengas la helice y el casco sucios, tambien puedes tener algo enganchado, parece que tu barco es un Fantasia 27, que en rosca pesa 2530 kg. mas todo lo que tenga dentro el barco.
    El yanmar que llevas tiene 9 HP con lo que anda algo justito y eso le hace sensible a la suciedad.
    De momento mira eso, si esta bien ya se pasaria al plan B, que seria hacer algunas comprobaciones, animo que tienes un motor estupendo y muy facil de reparar llegado el caso.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      yo tengo un yanmar YSE8 de 9 HP, y cuando compramos el barco siempre echaba liquido negro por el escape (en realidad no es aceite, es gasoil no quemado). Siempre pensaba que el motor no tenia solución.
      Si vas al manual al menos en el modelo que te cuento ya pone que cuando el motor "sufre" va a pasar eso.
      Desde que cuido el tema de la limpieza de la helice, ya puedo ir a tope de revoluciones que no echa ni gota de negro. Supongo que el tema del casco tambien influye, pero la helice ya te digo yo que estando limpia es mano de santo, velero 28 pies ayer cogia casi los 6 nudos a toda maquina, cuando si esta mal la helice no llego a 4.
      En primavera le hice el antifouling. Limpiar la helice con la Karcher, imprimación y pintura antifouling. Yo usé Hempel en spray. Ahora en verano me he sumergido y ya tenia algo de caracolillo, he rascado con estropajo de aluminio alguna zona que tenia ya incrustaciones.
      Importante que la embarcación no esté dias sin moverses. Y como dice el cofrade, asegurarse que no lleves algun plastico, que no acaba de bloquear del todo pero baja mucho el rendimiento.
      Yanmar es uno de los lideres de motores marinos, así que disfruta, es cuestion de tener la helice cuidada,
        [QUOTE=folkboat;1839999] yo tengo un yanmar YSE8 de 9 HP, y cuando compramos el barco siempre echaba liquido negro por el escape (en realidad no es aceite, es gasoil no quemado). Siempre pensaba que el motor no tenia solución.
        ¿Entonces puede ser problema de inyectores o bomba de gasoil
          El YSE 8, creo que en realidad tiene poco mas de 7 HP, 5,9 Kw a 3200 RPM, comparte la mayoria de piezas con la gama YSM que es algo posterior y concretamente con el YSM8.
          El 12 HP ya es diferente, algo menos de compresion y menos revoluciones.
          El que tiene 9HP es el 1GM 10.
          La limpieza de helice y que sea de un paso correcto es fundamental, sobre todo en los casos de motorizacion escasa, pero tener el casco limpio tambien.
          Manguan, ¿como tienes el casco, cuanto tiempo hace que le diste patente?
            aqui dejo esta ficha por si puede interesar, a destacar el progresivo adelgazamiento (peso y dimensiones) de los motores YS en pocos años.
              Yo compre el año pasado el barco que lleva un yanmar 4lh.ste de 230cv y me pasaba lo mismo, ahora lo tengo solucionado, por un lado el turbo estaba estropeado, lo cambie, limpieza y cambio de toberas de los inyectores, cuando lo saque a mantenimiento la helice era el doble de gorda de lo que llevaba acumulado, estaba pintada con patente, cosa no recomendable, ahora esta limpia y le he dado imprimacion y velox, que es lo que se le tiene que dar a la helice y al eje, ya se han quitado las aguas negras y los humos, se me han caido unos cuantos miles de euros.
              P.D.: tambien he notado mucho que ha bajado el consumo.
                Tengo dos Yanmar 2gm20,uno con 15 años y otro con tres.Lo hacen los dos al arrancar y tras dos acelerones fuertes,tiran toda la carbonilla acumulada y se acabó el problema.
                También recomiendan hacer lo mismo al estranggularlos.
                  si no quema bien el gasoil es que la mezcla es muy rica, Mira la entrada del aire. Que entre poco aire puede ser que tenga trabas en expulsar el quemado. carbonimlla en el escape. Como ya te han dicho, con el motor caliente, le subes a tope de revoluciones (a tope de gas) durante 10-15 segundos- esto lo repites cinco o seis veces espaciando los acelerones 30 segundos. en el primero saldrá poco humo negro, pero en los siguientes te puede salir una humareda negra que espanta.
                  Si en la última sigue saliendo humo negro, deja el motor al ralentí durante cinco minutos y vuelve a repetir la operación. así hasta que ya casi no salga humo negro al acelerar.
                  Nota, al acelerar, si lo haces muy deprisa, es normal que te salga humo negro al principio pero desaparece al estabilizar las revoluciones. Es normal. Si es Turbo esto es mucho mas evidente por que el trurbo tarda su tiempo (3-8 segundos en seguir las revoluciones del motor, ya que lo hace por los gases de escape.
                  Y cuando navegues a motor, lleva el motor a velocidad contenta, es decir, al 70-80 % de las revoluciones máximas del motor. Llevar un motor a pocas revoluciones se carga de carbonilla.. Si has de cargar baterias en puerto, no tendrás mas remedio que crear carbonilla, pero si es navegando, aprovecha, embraga y ayuda a la vela.
                    Hola a todos, que corra el alcohol
                    Mil gracias a todos por vuestra ayuda, la verdad es que nunca he tenído el casco tan sucio como ahora, este año no he podido limpiarlo/pintarlo.
                    El sábado me ocuparé de la limpieza de la hélice, lo haré desde el agua ya que mi flamante marina no tiene dique seco !!!
                    Para intentar realizar la mejor limpieza posible con el barco en el agua, que me recomendaís para dejar la hélice bien limpia, ¿ estropajo de aluminio ?
                    Gracias de nuevo por todo
                    Camarero, otra ronda para los cofrades
