UHF/VHF fija 25w de Respeto por 63€
  • UHF/VHF fija 25w de Respeto por 63€
    Me encontré este equipo en la Web.
    General
    1. Frequency Range: VHF:136-174MHz UHF:/400-480MHz
    2. Channel Capacity: 200
    3. Channel Spacing: 25KHz 20K 12.5
    4. Frequency Stability: 2.5ppm
    5. Operating Temperature: -20 + 60 centi-degree
    6. Operating Voltage: 13.8V DC ± 15%
    7. Dimension (HxWxD): 98(W)*35(H)*118(L)
    8. Weight (with bracket): 1kg
    Receiver
    1. Sensitivity: 0.25V / 0.35V
    2. Channel choice:>70dB />60dB
    3. Intermodulation: >65dB/>60dB
    4. Inter-modulation Rejection: >60dB/ >65dB
    5. Spurious Rejection: >70dB />70dB
    6. Audio Distortion: <5%
    7. Audio output power:>2W10%
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: UHF/VHF fija 25w de Respeto por 63€
    Aunque no esté homologada merece la pena llevarla de respeto...
    Antonio, ¿¿ Has mirado alguna antena para este equipo??
      Ufff, con el tema de la antena hemos topado.
      Antes de nada comentarte que antes de comprar esta emisora del post conseguí una marina de segunda mano, así que esta tendrá que esperar para la cabaña :cunao
      Es un equipo bibanda (VHF-UHF) , así que si le pones una antena VHF marina sólo podrás trabajar en esa banda.
      Mi velero es muy pequeño, 17', así que el tema de la antena lo tengo claro, una de no mas de 1 m a tope de mástil. En francobordo, en Sanse, tienes varios modelos.
        El problema es que en el certificado de navegabilidad dice que todos los equipos a bordo tienen que estar homologados .
          un poquito más barata!
          no estoy muy metido en el tema radios, sólo llevo una cobra de mano y no sería mala idea para mi neumática. Que es eso de antena marina? si le pongo una ya estará funcionando con los canales habituales, 9, 16, etc? o hay que hacer algo más?
          no he leido nada de que aguante salpicaduras.
            Montar radios no homologadas para los de bandera española o sin el marcado CE para los de otras banderas comunitarias puede ser sancionado por la autoridad competente. Aunque sea "de respeto".
            Pensdad que un mal funcionamiento de esas "arradios" chinas pueden hacer inaccesible un canal vital como el 16 al resto de estaciones en casos de emergencia.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
