A esas redes ilegales...
    Re: A esas redes ilegales...
    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
    Pregunta tonta... cómo se que una red es ilegal o legal?
    Debe tener el numero de licencia, luz nocturna, etc...
      Las del Mar Menor no se si serán legales o ilegales, pero lo que si tengo claro es que no están correctamente balizadas. Ninguna. Lo que supone una infracción como una casa.
      Este fin de semana preguntaré en el puerto si han iniciado alguna vez alguna acción para intentar su retirada.
      Con el club náutico he intentado contactar muchas veces, pero es imposible.
        Saludos a todos . A mi el asunto de engancharme en una red, boya o similar, es creo la mayor de mis preocupaciones cuando navego. Una vez abrí una discusión para ver si entre todos ideamos un sistema anticabos y redes para la hélice, pero nada de los cortacabos existentes que yo llevo uno y según las condiciones no sirve para nada. Yo propongo diseñar una protección que haga inposible que una cabo llegue al eje o hélice. Animaos a proponer ideas!!
        • #34
          Respuesta: Re: A esas redes ilegales...
          Yo conozco tres: denuncia, cortacabos eficiente y cable con fusible de seguridad entre quilla y skeg.
          Mi cortacabos me ha sacado -que yo sepa- de dos incidentes. Seguro que hubo más y no me enteré.
          Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #35
            Embarcar a Eduardo?
            • #36
              Ya esta inventado y en uso es una especie de jaula hacha con varilla inox, que tomada al casco envuelve la hélice, la llevan sobre todo los barcos que pescan con red de cerco
              un ejemplo paracido
              Editado por última vez por BORRASCA; 08/10/2015, 20:42:58.
              • #37
                Ese protector hélice creo que no serviría para hélices con eje. Podrías explicarme lo del "cable con fusible de seguridad entre quilla y skeg"?
                • #38
                  Pues literalmente eso. Un cable de inox que va desde la parte inferior de la quilla hasta la inferior del skeg. Si no lo tienes no puedes ponerlo al timón de sable. El fusible es una unión más débil que rompa en caso de sobrecarga y deje el cable colgando de la quilla, impidiendo males mayores. Más que cortar el cabo lo que se supone que hace es desviarlo fuera del alcance de la hélice.
                  Como las antenas de radio de los cazas de antes, pero por abajo
                  Carlos
                  • #39
                    Si es buena solución, yo iría a mas.... Trataria de hacer un soporte donde sujetar a popa antes del timón esos cables de acero y haría tres, uno desde la parte abajo de la quilla y otros dos, uno a cada lateral, desde la mediación de la quilla a la altura de la hélice, hasta este arco que menciono en la popa. También se podrían unir estos dos cable laterales al casco directamente a popa, aunque entraríamos en el problema de tener que sujetarlos al casco directamente.....
                    • #40
                      Lo que ocurre es que esa medida te puede salvar de un cabo que esté perpendicular y vayamos a atravesarlo, pero si es un cabo suelto o una red suelta, saco, etc, llegaría perfectamente al eje o a la hélice y de eso abunda mucho.
                      • #41
                        Re: Respuesta: Re: A esas redes ilegales...
                        Tienes alguna foto o imagen??
                        Con Skeg te refieres a esta parte que va delante de la pala no?
                        Gracias. Saludos
                        • #42
                          Respuesta: A esas redes ilegales...
                          Editado por última vez por Kane; 08/10/2015, 23:19:41. Razón: Se fue antes de acabar.
                          Carlos
                          • #43
                            Sí, eso es. El cable iría de la esquina inferior a la quilla, impidiendo que se cuele un cabo -que no vaya exactamente paralelo a la línea de crujía- hasta la hélice.
                            Carlos
                            • #44
                              Existen variaciones para hélices de eje y arbotante, pero lamentablemente no te puedo poner una foto
