Problema en intercambiador de calor de motor
  • Problema en intercambiador de calor de motor
    Hola. He descubierto que la entrada de agua en el intercambiador de calor para la refrigeración del motor(Solé 17), está bastante obstruida, supongo que por óxido, lo que provoca que cuando el motor sube mucho de vueltas, no se queme bien el gasoil. La pregunta es: ¿esto tiene arreglo o es necesario el cambio del mismo? ¿alguna experiencia similar? Gracias.
    Re: Problema en intercambiador de calor de motor
    toca cambiarlo.
    Si se obstruye enpezara a devolver agua hacia el colector y las valvulas de escape oxidandolas y dejando entrar agua en la s camaras de combustion.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Ademas, el echo de ir reduciendo el paso de humo-agua, genera perdida de potencia, sobreesfuerzo del rodete, suciedad y carbonilla en la camara de combustion, aumento de temperatura al circular menos agua, etc, etc.
        Has mirado si en la toma de agua hay incrustaciones? me refiero no a la toma de agua de fondo sino a la que enntra en el intercambiador, desmontas la junta y veras que hay una serie de agujeros, introduce unas finas pinzas y quita las esponjas caracolillos y demás morralla que se introduce en esos canales y crece taponando las vás de agua.
          Me parece que se están mezclando conceptos, una cosa es el intercambiador de calor donde el agua de mar refrigera el líquido refrigerante del circuito interno y otra el codo de escape donde se mezclan gases de combustión y agua de refrigeración.
            Si, creo que se refiere más al intercambiador de calor, yo entendí que hablaba del codo mezclador del escape, aunque en realidad al releerlo ya no tengo claro si es una cosa o la otra.
              Si, me refiero al intercambiador de calor, donde va el refrigerante, vamos. Efectivamente el motor no sube de vueltas lo que debería. Esta bastante obstruido, lo que impide que pase el agua correctamente. Creo que no es yna pieza barata....
                si es el intercambiador, no se que relacion hay entre eso y que no suba de vueltas.
                Cuando se trata del mezclador si que se pierde potencia y revoluciones simplemente porque no pueden salir correctamente los gases de escape, por eso crei que te referias al mezclador, pero si es el intercambiador no veo la relacion, en todo caso aumentaria la temperatura, pero nada mas.
                ¿estas seguro de que el mezclador esta bien?
                  El intercambiador se puede limpiar sin problemas nuevo vale una pasta, en algunos modelos hablamos de 1500 euros o mas.
                  El mezclador es barato a partir de 100 euros segun modelos, pero no se debe limpiar cuando esta deteriorado, lo correcto es cambiarlo porque puede probocar averias serias.
                    Yo creo que tienes el mezclador obstruido, puedes cargarte la válvula de escape por sobrecalentamiento. Experiencia propia.
                    saludos.
                      Añade "Ferronet " al circuito y hazlo rodar unos 30-40 mts.,vaciando luego y aclarando con abundante agua que vas reemplazando durante otros 30-40 mts. y te dejará los conductos del intercambiado como nuevos.Si dudas o no te atreves,desmonta y llévalo a un taller de radiadores que te lo limpiaran con agua a presión,sin riesgos y queda perfecto.
                        Respuesta: Re: Problema en intercambiador de calor de motor
                        Perdonar mi ignorancia, no es que sea un entendido en motores precisamente. No se a lo que llamais mezclador. Lo que está obstruido es, por una parte, el agujero por el cual entra el agua en el intercambiador, y por otra, la pieza tubular que va dentro del intercambiador. En el manual de despieze aparece reflejada como "cuerpo tubular". No se es eso a lo que os refereis como "mezclador". En todo caso, esta pieza si está bastante deteriorada. La cuestión sería cambiar dicha pieza y aprovechar el resto, siempre que la limpieza del intercambiador fuese posible, claro.
                          Esto es un intercambiador por donde pasa el agua salada que entra.
                          No tiene nada que ver con mezclador.
                            Con esto igual lo ves mas claro.
                              Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                              Esa es la pieza que esta deteriorada, ademas del agujero por el cual entra el agua.
