Relinga enrollador demasiado pequeña/grande
  • Relinga enrollador demasiado pequeña/grande
    Salud cofrades.
    Una ronda que va de mi cuenta
    La cuestión es la siguiente: me han ofrecido un genova practicamente sin usar a precio de ganga. En un allround con paño solar que encaja perfectamente en las medidas de mi barco, un 23 pies. El problema es que la ranura para la relinga de mi enrollador mide 6 mm (Profurl C260) y la relinga de la vela mide 5,5 mm...es decir, medio milimetro menos. Seria factible ponerla o me va a salir la vela volando?
    Alternativamente, tengo la posibilidad de cambiar el enrollador y poner un Plastimo 609 que tengo guardado desde hace tiempo, pero en este caso la ranura mide 5mm, es decir, la relinga de la vela es medio mm mas grande. Seria posible poner un poco de sebo y meter la vela forzando un poco?
    Que opinais?
    Re: Relinga enrollador demasiado pequeña/grande
    Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
    Salud cofrades.
    Hola, pruebalo, nada como el ensayo y error.
    No, yo no lo haria, imginate que te falla el enrollador un dia de viento y no puedes arriar el genova, lo peor de lo peor.
    Que opinais?
    Editado por última vez por Dibujito; 10/10/2015, 09:12:20.
      Salud cofrades.
      Que opinais?
      Cambia la relinga de la vela, son cuatro duros. Lo demas son medio chapuzas.
      "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
        Hola Kampay, el diámetro de la relinga perfil, lo normal es que sea o de 5 mm o de 6 mm, 5,5 mm es un poco raro, ¿quien lo ha medido no haría demasiada presión con el calibre?.
        De todos modos la ranura es menor que el diámetro interno para la relinga, dudo que se vaya a salir, no cabe.
        Un saludo y una ronda . teteluis
          Salud cofrades.
          Que opinais?
          Buenos dias:
          Cambiar el diametro de la relinga es una cosa muy sencilla ,que cualquier velero soluciona facil, porque no hay que descoser nada , solo los extremos, y tirar del cabo que forma la relinga cosiendo el nuevo cabo , antes de extraer el viejo.
          Ya te digo cualquier velero lo hace.
            Vale, me habeis convencido y me la voy a quedar. El problema para probarla es que primero me la tienen que enviar, pero es verdad que la abertura de la ranura es menor que el diametro interno, asi que estoy de acuerdo en que será dificil que se salga. Y si no, pues a la veleria a cambiarle la relinga.
            A mi tambien me ha extrañado un diametro de 5,5 mm, pero se ve que viene de un enrollador CDI americano y es posible que en el sistema imperial esa sea una medida normal.
            Salud
