Montaje tanque "aguakks" correcto?
  • Montaje tanque "aguakks" correcto?
    Hola a todos, .
    Se que sobre este tema hay muchos posts (los cuales han sido debidamente revisados e inspeccionados) pero me aslata una gran duda respecto al montaje del tanque de aguas negras que quiero hacer previa inspección ITB ahora en mayo, os explico:
    - Mi pequeño serviola23 dispone de un tanque en babor (el mismo que en estribor empleo para el agua dulce). El sitio junto al wc (y el presupuesto a gastar) es escaso y me planteo hacer lo siguiente:
    - salida wc - manguera - válvula de derivación para dos salidas (una directa al mar, que sería la que realmente se usaría, y la otra para el depósito "aguakks") ...
    - NO PONER bomba maceradora y solo poner la extracción de gases/aireación del depósito y la salida para desaguar en puerto, puesto que no me resulta fácil poner maceradora y unir esa salida a la salida directa al mar...
    En fin, después de este rollo os pregunto: estoy obligado a montar la bomba maceradora con salida posterior al mar (una vez desmenuzada la kk) o puedo montar el depósito correctamente y que la salida sea únicamente por la estación extracción de "deberían" tener en los puertos???? Pasará la revisión???
    En fin, espero vuestra ayuda.
    Gracias anticipadas. Saludos desde Murcia.
    Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
    Re: Montaje tanque "aguakks" correcto?
    Hola Paco,
    has descrito un sistema perfectamente homologable y legal.
    La bomba maceradora es opcional. De hecho, en Acastillage-Diffusion venden el kit para tankes antikk de los denominados "por gravedad", es decir, no necesitan ni bomba maceradora ni nada eléctrico, pues están por encima de la linea de flotación y sólo con abrir la válvula deben vaciarse al mar por el grifo de fondo, o bien, por arriba, por el registro en cubierta, si algún puerto tuviera bomba extractora.
    Yo tengo que montarlo también antes de Mayo. Así que si quieres, podemos quedar y yo te ayudo con el tuyo y luego me echas una mano tu con el mio, que la verdad es qeu yo de tuberías y llaves
      yo he pasado la itb con el montaje que describes previa consulta al inspector de turno, es decir dos salidas , una por el pasacascos al mar y la otra directa al tanke, del cual solo tiene salida mediante bomba extractora del puerto,Como no lo pienso utilizar, pues problema resuelto-
        Saludos, .
        Pues muchas gracias a ambos por vuestras aclaraciones, todo esto me facilita muuuuuuuuuuucho las tareas a realizar antes de la inspección.
        Kibo, encantado de poder ayudarte y que me eches una mano; seguimos en contacto y quedaremos para "operar". Gracias.
        Abrazotes.
          yo me encuentro en la misma faena y después de ver algún que otro barco que ha pasado la inspección, no voy a poner la trituradora. Otra cosa que estoy pensando es poner la salida de vacío a puerto por el pozo de anclas (el depósito sólo cabe en el camarote de proa) y además de ir más protegida, le dará mayor estanqueidad. Además el precio de la toma, baja de 80 € a 38 €, pues no hace falta que sea la mejor, de acero inoxidable y demás. ¿qué opinais al respecto?
          De todas formas, si decides ponerla, en Suministros Generales de Escombreras en Cartagena tienes una por 80 € que es clavadita a una Jasbro
          Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
            Hola Cofrades:
            Referido al tema que nos ocupa, el otro dia lei en un hilo en esta misma Taberna, que un Cofrade nuestro habia pasado la ITB solamente con aportar un Water quimico del LIDL y manteniendo el water marino tal cual estuvo siempre.
            El argumento era el siguiente, a menos de 12 millas uso el quimico, y a mas de 12 millas el marino.
            Y el inspector le firmo el certificado
            ¿Es posible? El planteamiento es correcto ¿no?
            Supongo que dependera del inspector y de su criterio
            Buena mar
            Willy-foc
            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              buenas noches
              os voy a dar un truco mio , que fuciona de maravilla :
              el problema de los depositos por gravedad es que se atascan debido a la sedimentacion. Mi truco para evitar eso es colocar un tubo interior en el deposito sobre la entrada de KK que llegue hasta 3 cm del fondo , no hay esfuerzo adicional ya que seria lo mismo empujar contra el mar en la salida directa y el echo de que la KK llegue por abajo es que lo remueve todo y impide la sedimentacion a la vez que contribuye a deshacer todo, incluido el molesto papel y facilita el vaciado ( a mas de 12 millas ! )
              ron para todos , que lo vais a necesitar si hay una fuga !
                Alguien sabe exactamente cual es norma de aspiracin de puerto. Por lo que he visto en varios puertos (3) SON DIFERENTES y en muchos ni hay ............ para que obligan a poner TKK , si no obligan a recogerlos uniformemente -
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  un truco : te vas a un almacen de fontaneria y pides " un acople de plomo a PVC de diametro 50 mm " estos acoples son una junta de goma , lo pegas a un tubo de 40 mm de la misma longitude que lo profundo que es tu deposito y tienes un acople universal !
                    lo que necesito es el tapon de cuierta para vaciado , Nadie cumple la norma, porque la norma es "imprecisa"
                    Manel - EA3CBQ
                      compre el mio en acatillaje difusion , se supone que es universal , es como el enchufe "europeo" de la luz : tengo tres difente a bordo ...
                        o decia , en tres puertos la boca de aspiracion era diferente
                        Manel - EA3CBQ
                          El montaje es correcto si la evacuacion primero va al tanke y desde aqui,opcional al mar y evacuacion por succion.
                          SALUT
                            subtileza de este pays : primero te prohiben tirar basura y luego imventan la papelera !
                              SALUT
                              esta clarisimo pero el "parato" que succiona : que paso / rosca es el oficial
                              Manel - EA3CBQ
