arranque de fueraborda
  • Otros arranque de fueraborda
    Buenas a todos
    A ver si me podeis ayudar con un problema surgido al arrancar mi fueraborada: la bateria esta totalmente cargada,he limpiado perfectamente las bornas,pero al arrancar hace el mismo ruido como si la bateria estuviera descargada...y a las 10 veces mas o menos arranca...y a partir de ahi ya arranca a la primera tanto si lo paro o navego,hasta que nuevamente dejo de arrancarlo una semana y nuevamente me hace lo mismo.Estoy desconcertado porque no se que debo hacer antes de llamar a la nautica y que me cobren por algo que a lo mejor esta a mi alcance hacerlo
    Muchas gracias
    Re: arranque de fueraborda
    Se me ocurre que quizá el motor de arranque está dando sus últimos coletazos?
    En frío se le obliga a trabajar para arrancar el motor, pero en caliente es suficiente un solo toque para ponerlo en marcha. Quizá estén gastadas las escobillas...
      De cuando es la bateria? Aunque esté bien de voltaje puede que las placas estén deterioradas y no coja toda la carga como de nueva o que se descarge mas rápidamente, por eso tras una semana no va bien y cuando ha cogido algo de carga va perfecto.
      Hay un medidor que no se exactamente como se llama, lo tienen un amiguete, introduces los numeros de referencia de la bateria, por ejemplo ES750, hace el test y si te da 375 significa que aunque mantenga los 12v su capacidad está reducida a la mitad.
      Una prueba para descartarla sin tanta alaraca, quitas la del coche, que sabes que va perfecta y pruebas, si arranca a la primera ya sabes, bateria nueva.
        gracias
          Originalmente publicado por karburo Ver Mensaje
          Como sabes que tiene coche?? yo tengo barco, pero NO tengo coche, no presupongas lo de los demás.
            jiauka, estimo en mucho tus comentarios y los sigo, pero desde luego buscar confrontaciones con comentarios chorras, faltando a los demás y no aportar nada no me parece lo apropiado en este foro y no es el primer hilo que incendias...
            Tema zanjado. Estas cervezas te las pago yo
              Haz lo que dice karburo, prueba otra batería, si tiene mas de 4 o 5 años estará medio muerta.
                Llevas desconectador de bateria??
                Yo llevaba en mi antigua lancha uno de aquellos con la llave roja de plástico, y me fallaba.
                También pensaba que era la batería o el motor de arranque y resultó ser el puñetero desconectador.
                  Es extraño que sea la bateria.
                  Si realmente esta agotada y no consigue casi ni mover el motor arranquea la primera, es muy extraño que al decimo intento le quede tdavia fuerza.,
                  No obstante la opcion mas sencilla es la que te han comentado, prueba con otra bateria en buen estado.
                  Si es que el tal "Descartes" era muy sabio.
                    Hola, en mi opinión, el problema lo tiene con el bendix del motor de arranque o con el motor de arranque en si. Uno de los dos no trabaja bien.
                    Viento en Popa 365
                      El motor de arranque como bien te dicen está en las últimas, o se queda pillado, si te vuelve a pasar y antes de seguir insistiendo a golpe de batería, dale unos golpes al cuerpo del motor de arranque, y si está pegado suele soltarse. Si alguien puede ayudarte se puede hacer de forma simultánea, uno le da a la llave y otro golpea.
