Problemas con el Génova
    Re: Problemas con el Génova
    Hola muy buenas, lo paso
    Como te ha dicho Al barco, el problema suele ser del tiro, de manera que si el tiro del puño de driza se aplica casi paralelo al perfil del enrollador, la driza se enrolla con la vela, para eso sirve la galleta encima del giratorio alto, para que tire en angulo y no enrolle, Como dice Al_barco, si subes el puño de driza/enrollador alto la galleta será mas efectiva. El problema suele ser que la galleta se marca haciendo un canal la driza, disminuyendo el angulo, o incluso la galleta gira y se mueva hacia un lado, sobre todo con bajas tensiones de stay o back, si tensas la driza, tiene el problema que vuelves a hacer un tiro mas vertical.
    Asi que la solucion mas fácil es subir el puño de driza subiendo el de amura.
    La mas trabajosa, o si la vela no puede subir más, y para no invertir en poner otra galleta, es poner un puente de inox remachado en la vertical de la salida de driza, mas abajo, a la altura de donde tendría que estar la galleta. Pasando la driza bajo el puente aseguramos el tiro en angulo, sustituyendo la funcion que hacía la galleta.
    Ten cuidado con hacer muchas pruebas antes de arreglar el sistema, el stay se rompe con el rozamiento de las drizas, es un punto delicado, y puede enrollar la driza en el stay haciendo que tire torcido y desaga hilos del terminal prensado.
    Salud y Ganas
      H ola,muchas gracias por vuestra ayuda,este fín de semana subimos el puño de amura por tanto el de driza,también engrasamos la perilla del enrrollador ,subimos al mastil para instalar un anemometro y una veleta para el equipo de viento y el separador no se le veía nada raro ,hay que volver ha subir porqué hay que hacer un soporte,en fim ,que en el amarre parece que se desenrrolla bien pero habrá qué probarlo navegando y hasta de aquí a dos finés de semana no puedo ir al barco (odio los compromisos familiares)con mi barco recién comprado, cosas por probar,este fin de semana ni una gota de viento ,ya os cuento en 15 días
      Y mucho cava para todos que son ferias en girona que ya paso yo luego y lo pagó todo
        Alargar con un cabo por abajo, desde el puño de amura hasta el arraigo, no lo veo. Si cambias un Genova 150, que es el iría a tope por un foque, el puño de amura puede quedar dos metros por encima de la cubierta con un centro velico muy alto, y no te digo nada de tensar el balumero.
        Por arriba no le veo mucho problema, con driza preestirada de diámetro adecuado, en principio va paralela al stay y no debería rozar. Y en todo caso, siempre se desgastaría mas la driza. Lo que no se es si se enrrollaría igual ya que va algun metro en paralelo la stay
        En mi caso, lo soluciono con la fijano ademas d ela driza de genoca, otra drixa la giratorio (la de tangón o la trinqueta) que al ser mas bajas, tiran en un angulo muy abierto e impiden que el giratorio gire y la driza de enrolle.
        Hay que ir con un poco mas de cuidado al izar espinakker, pero funciona correctamente.
        Marino1253
        Apuntate a la
        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
