Displays NKE antiguos
  • Electrónica Displays NKE antiguos
    Buenas noches.
    Tengo montado en el barco un Display de palo de NKE, tiene ya sus añitos y como tal sus achaques, casi ya no se ven los valores en las pantalls. El Lunes me lié a desmontarlo y lo que veis en las fotos es lo que me encuentro, unas pantallas de cristal líquido bastante 'convencionales' sobre una placa con varias cucarachas soldadas y blabla...
    ¿Alguien conoce a algún artista que pudiera meterle mano a este cacharro?
    Gracias!
    Re: Displays NKE antiguos
    Tengo el mismo equipo que tu del mismo tiempo y por tanto con el mismo problema. Lo desmonte como tu y despues de unas cuantas de horas y limpiezas decide llevarlo a un servicio de reparacion de equipos electronicos. Solución cambiar las pantallas. Problema no encuentran el fabricante. estan buscando alguna que le pueda valer. De esto hace ya 5 meses.
    Si tu encuentras solución te agradecere me lo comentes.
      Gracias por la info.
      Me lo está mirando un compañero, si averiguo algo te lo comento.
      Slds.
        Hola:
        Yo tengo toda la electrónica NKE de mi figaro 1 desmontada. Lo compré asi, y la guarde a la espera de volcer a montarla, por lo que no se si funciona. Si necesitáis algunas piezas podemos llegar a un acuerdo.
        Mi mail es franarrmenteros@yahoo.es y mi teléfono 680654584
          Hola Xtremesailing, si yo estuviese en tu lugar lo primero que haría sería ponerme en contacto con NKE o alguno de sus distribuidores en España, si no ofrecen soporte y/o carecen de repuestos para este modelo, entonces me pondría a buscar algo compatible o adaptable, por ejemplo este:
          Es un lcd de 4 dígitos de 7 segmentos y un tamaño muy similar al tuyo, aquí tienes más información:
          Pero primero tienes que comprobar si el patillaje es compatible, es decir, que pin corresponde a cada punto o segmento de la pantalla, el pin-out es este:
          Si no se corresponde, habría que cablear cada pin uno a uno, es un trabajo laborioso pero se puede hacer. En todo caso este fabricante te ofrece la posibilidad de hacer la pantalla a medida, por encargo y con un número mínimo de piezas por serie.
          Suerte, un saludo y una ronda para todos . teteluis
            NKE Francia da soporte para reparar y actualizar los equipos Nauticos.
            He tenido varios barcos con NKE y en 2 ocasiones he mandado varios Equipos para sustituir los displays rotos o desgastados y actualizar el Sofward interno.
            Para mi un 10 en ese aspecto y a precios razonables .
            Luby
              Si encontráis el fabricante, dame un toque please.
              Gracias!
              Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                Efectivamente, NKE Francia repara el equipo, solo me puso como premisa que la carcasa no estuviera deteriorada ... y está petadísima... A ver qué me cuentan.
                Gracias!
                Slds.
                Editado por última vez por xtremesailing; 23/10/2015, 09:14:06.
