Poner decantador en motor gasolina
    Re: Poner decantador en motor gasolina
    Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
    Seguramente me decante por el Delphi 296
    Parecidos si, iguales no. Como pretendes poner un decantador de gasoil a un motor gasolina habiendo en el mercado específicos
    Posiblemente en vez de arreglarlo lo empeores.
    Busca un decantador de gasolina y que aguante el flujo de combustible que necesitas.
    Un consejo es.
      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
      Ese es el típico filtro decantador, va perfecto.
      Si, si el motor es diesel.
        Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
        Un consejo es.
        Cual es la diferencia?? Ambos filtros son de 10 micras y el chico de los recambios me dijo que no importaba.
        Si puedes dar datos un poco mas especifico te lo agradeceria
          De casualidad, cayó en mis manos un catalogo de accesorios de volvo penta y ellos mismos tenian algo similar a lo que yo buscaba (evidentemente el precio sera mucho mayor y tambien el precio de los recambios). Seguramente me decante por el Delphi 296
          Este fin de semana compre un recambio de un devastador volvió, para gasoil, y me esperaba una buena clavada
          Pues n, 8 € y algo, más barato que el normal de mí motor sole.
          Borrás.
            Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
            Borrás.
            Perdón, quise decir decantador VOLVO.
            Birras
              Necesario????????? No, pero insisto, mis 2 motores cada uno lleva su filtro y. Yo previamente a los motores llevo un decantador .......la seguridad en el mar.......
                Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                Pues si, no habia caido en el tema que se oxiden, me apunto al decantador . Otro brico para el invierno!!
                  Borrás.
                  A mi el filtro de gasolina me cuesta como 15€ y el de aceite unos 18€ de volvo. La verdad que no es dinero, pero muchas veces el poder comprarlo en cualquier tienda de respuestos sin problemas, es mas que el precio... (y si encima te ahorras algo pues mejor claro, que un recambio del delphi son 4€)
                  El tuyo es gasolina? cuales llevas?
                  para todos
                    Mis motores son Suzuki de 4t 250 cv y gasolina, cada motor lleva su filtro que va integrado, filtro que cambio todos los años, no cuestan casi nada, y previo a los motores llevo un decantador que a parte lleva otro filtro de esos de carton estriado, por lo que separa agua y a parte filtra impurezas, si se cuela algo.....llega a los filtros de los motores, con estos dos filtros, espero que no entre nada en los inyectores.
                      Bueno, finalmente he instalado el "delphi 296" (aunque me han dado otro filtro) me ha costado todo, el cuerpo con cebador, racores, filtro cazoleta transparente 60€.
                      Lo he montado y al menos en vacio, funciona perfectamente, me falta probarlo navegando, pero no puedo hasta que no venga el ingeniero a pasar la ITB
                      Os dejo una foto por si ayuda a alguien:
                      Saludos!
                        Hola Joete
                        Veo que no le han puesto el filtro original, el 296, que es para diesel. El que te han puesto es específico para gasolina? ¿podrías decirme marca y modelo?
                        Saludos!
                          Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
                          Hola Joete
                          Creo que es exactamente el mismo, solo que es un filtro tan "famoso" que hay numerosas marcas que lo hacen, en mi caso es un Baldwin 825 si no recuerdo mal.
                          Estuve investigando y el que enseñaba volvo penta para los gasolina era de 10 micrones, este en concreto es de 10 micrones aunque la gente comenta que algo menos (7-8 micrones). Tambien pude ver en un largo listado de coches que usaban estos filtros que hay tanto modelos diesel como gasolina (aunque habia mas modelos de diesel que de gasolina) y tambien he visto alguna tienda nautica que lo vendia y especificaba que era valido para diesel y gasolina, el de recambios tambien me dijo lo mismo. Por lo tanto creo que es perfectamente válido y a mi ademas aunque me falta probarlo en "carga" el barco va perfecto y como tiene cebador en un segundo lo llenas
                            Gracias Joete
                            Yo lo tengo instalado hace un año, en un motor de gasolina y no ha dado ningún problema, pero como se dice que es para gasoil, siempre te queda la duda de si está trabajando adecuadamente
                              Hola compañeros. una ronda para todos. He comprado un filtro decantador de la marca Eastern y mi duda es: ¿dónde conectar las mangueras de combustible puesto que este filtro lleva cuatro flechas en la tapa? Gracias a todos de antemano.
                                Originalmente publicado por Lubinon Ver Mensaje
                                Supongo que es por si necesitas mas de 1 toma de combustible, la flecha siempre indica el sentido hacia donde fluye es decir (la direccion del tanque al motor). Los otros lados pones los tapones que ser que trae ( o compras tornillos para taparlos si no trae) normalmente quedaria tal que asi:
                                Tubo que viene del tanque -> FILTRO -> MOTOR
