Portillos en policarbonato
  • Portillos en policarbonato
    Estoy pensando en poner en las ventanas fijas de los laterales de policarbonato, digamos que un portillo, pero mas que un Portillo estaba pensando en:
    Primero hacer el hueco y luego con otra pieza del mismo material pero de mayor medida adaptarlo con bisagras, cierres y junta estanca.
    Alguna indicación al respecto????
    Algún brico????
    Re: Portillos en policarbonato
    El principal problema que le veo al brico que propones es asegurar la estaqueidad. Pero no es imposible. Si tienes algun esquema dibujado de lo que vas ha hacer pasalo y te podremos dar nuestra opinión.
      no tengas en cuenta mi opinion , pero yo puse unos cristales fijos de policarbonato y con los cambios de temperatura elongan y encojen y al final quiebran por donde los tornillos de anclaje.
      metqacrilato es lo mejhjor.
      descotado
      Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
      Algún brico????
      "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
        Puedes comprar un pequeño portillo e instalarlo en lugar de sobre la fibra, sobre el policarbonato. Yo ya lo he visto en un velero y lo tengo como brico pendiente. Voy a buscar un video donde lo he visto y te paso la dirección y el minuto donde aparece. En mi caso quiero ponerlo justo´encima de donde va el hornillo.
        sigpic[
          en el minuto 1,20 . La imagen está ladeada, pero creo que se ve bien
          sigpic[
            Gracias, la hecho un ojo
              Si señor en principio también valdrá , queda comprobar que me de la medida
                Yo había montado unos Lewmar en las ventanas fijas y quedé muy contento del resultado, la ventilación mejoró enormemente y no me dieron problema ninguno, el policarbonato base era de 6 mm.
                Por cierto, al hilo de lo que dice el cofrade Descotado, cambié el metacrilato que tenía por policarbonato, pensando que la mejora en resistencia iba a ser abismal (cambié 10 mm de metacrilato por 6 de policarbonato) y el resultado no me convenció de todo, me aparecieron algunas grietas al cabo de un par de años. Siempre pensé que era debido a una calidad no excesiva del material (fue comprado en Malasia), pero ahora ya me hace dudar, ¿alguien más que haya tenido malas experiencias con policarbonato??
                  Te cuento:
                  Todos los policarbonatos no resisten los UVA. , por eso los que venden para techos, invernaderos( nido de abeja) etc.. Tienen una posicion al sol, que es la que de fabrica le dan una proteccion UVA.
                  Sin tener en cuenta esto se agrietaran seguro.
                  En fin espero ayudar a la cofradia.
                    Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                    Te cuento:
                    ¿Quieres decir que solamente algunos tienen protección UV y que encima solo la tienen por una sola cara?
                      Hasta donde o se , si asi es.
                      Por eso como comentaba cuando compras, por ejemplo panel de policarbonato de estructura para techo, tiene una pegatina indicando hacia donde debe estar la exposicion al sol.
                      Hay policarbonatos de distinta quimica, no se si ya los hacen con doble filtro o especiales.
                      En nuestra querida ciudad esta una de las mayores fabricas de esto (Sabic).
                      Y bueno esto es de amigos que trabajan alli.
                      Pero de estos comentarios ya hace algun tiempo.
                      De todas formas observa que ningun Astillero , creo yo, utiliza el policarbonato, y si el Plexiglas o Metacrilato, con proteccion UVA.
                        Aqui tienes de bastante pequeños y a buen precio.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Hay policarbonato con tratamiento UV por ambas caras . Yo lo tengo puesto en 6 mm y con muy buen resultado. Que los astilleros habitualmente usen metacrilato tiene que ver más con el precio que con otra cosa. Las marquesinas modernas de las grandes ciudades suelen tenerlo instalado (y están al sol todo el día ), porque el metacrilato no duraría dos asaltos...
                          El que se usa para invernaderos es muy diferente
                          sigpic[
                            Interesante, lo veré en detalle
                              Es bastante exagerado, y seguramente hay calidades y calidades, pero este vídeo convence bastante:
