Inodoro electrico
  • Inodoro electrico
    Alguien sabe el consumo del conersor eléctrico jabsco de 12 v. Se que el fusible es de 25a pero eso no quiere decir que sea el consumo.
    ¿Alguna idea?
    Re: Inodoro electrico
    Lo que yo he observado en el amperímetro está entre 18 y 22 A. Supongo que depende de lo que tenga que triturar.
      La pregunta sería mejor esta:
      Valdría, para funcionar el puerto y sin tirar de baterias un convertidor de 220 v a 12v que da una potencia de 150 w.
        En el supuesto de que consuma 22 A estaríamos hablando de 264 W, por lo tanto no te serviría. Solamente en el caso de que te consuma 12 A te sirve y con eso estarías ya en el límite. Me da a mí que lo suyo sería un covertidor de al menos 300 W.
          Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
          Mucho mas sencillo y no gastas nada es:
          Tu tiras de bateria , con ese consumo a razon de unos pocos segundos ( quizas 15 o 20) por uso, y unos dos o tre usos al dia , bueno aunque sean 5 o 6.
          El cargador de baterias que supongo tendras, y enchufado en puerto , no tendra problema en recargar la bateria.
          Yo no veo el problema, .
            Dices que estás en puerto y tienes 220 voltios.
            Entonces tu cargador de baterías está funcionando , y como poco te dará 25 Amperios.
            Entonces no te importa el consumo que tengas de las baterías. 12 amperios de consumo del baño te dan igual si estás cargando a 25 amperios.
