Bomba de agua dulce. Quemada ?
  • Bomba de agua dulce. Quemada ?
    Desgraciadamente la bomba de agua dulce ha estado un rato funcionando en vacío y cuando me he acordado ya no iba. Mañana miraré si hay un fusible que la haya protegido pero me temo que no. Si se ha quemado, sabéis si se puede reparar, o voy preparando la pasta ?
    Re: Bomba de agua dulce. Quemada ?
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    Hacen falta mas datos.¿Motor ?Bomba con polea y correa,aspas metálicas o rodete caucho ??? pues todo ello puede condicionar la respuesta.
      Hola, siento lo que te ha pasado, pienso que se te ha ido la bomba, es decir que se te ha quemado el motorcillo, porque la refrigeracion del motor es por el agua que evacua, y al estar trabajando en vacio, no se ha refrigerado y se ha quemado.
      En caso de que fuera las palas que se hubieran gastado por el trabajo en vacio del motor, este funcionaria, haria ruido aunque no expulsara agua. De todas formas, te toca cambian la bomba de achique. Lo siento, pero es frecuente olvidar desconectarla porque no hay ninguna alarma salvo que se la pongas tu.
        Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
        No, no es la del motor, es la de agua potable, la de los grifos. Me temo que sea lo que dice Aphiaminuta, y mi pregunta era más bien si un motorcillo quemado se puede rebobinar o algo, porque nueva vale de 100 eur para arriba.
          Hola de nuevo akakus, el funcionamiento del motor es igual que sea de agua dulce que de agua salada y la averia ha sido por el mismo motivo. No creo que se pueda rebobinar, eso se puede hacer con motores electricos grandes y solo en algunos sitios, motores pequeños no he escuchado nunca que se rebobinen, de todas formas pregunta . Suerte.
            Salvada !! Tenia un fusible que la ha protegido
              Aiiiisssssss.
              Bendito fusible !!!
