Ayuda cierre mecanico
  • Ayuda cierre mecanico
    Se me ha ido el cierre Mecanico de la bomba trituradora del wc. Ha entrado humedad por el eje y ha gripa o el primer rodamiento.
    El rodamiento lo he conseguido, el cierre Mecanico al ser para eje de 8 mm no lo encuentro en ningún sitio en Valencia.
    Es de los de muelle, arandela goma, etc. Muy normal tirando a malo, pero el problema es que solo encuentro para eje de 10 mm y necesito 8 mm.
    Gracias.
    Re: Ayuda cierre mecanico
    Pasate por Aramo, en Antiguo reino al final antes de llegar al rio tienen todo tipo de juntas y las de cierre de muelle para evitar que con el oxido se rompan pronto te pueden cambiar el muelle por una junta tórica que hace la misma función.
      Gracias.
      Te confirmo como te apunta el cofrade que en Aramo encontraras todo en toricas y retenes. Como va a estar en contacto con agua, pide que el muelle sea de inox. Pocos reparan en este detalle, incluidos fabricantes de bombas de renombre que montan retenes normales a pesar de los elevados precios que pagamos por sus productos.....
      Los retenes de muelle de acero normal solo sirven para estar en contacto con fluidos no acuosos (aceite, fluido de hidráulicos...)
      Editado por última vez por Tristan Primero; 18/10/2015, 10:44:32.
        Está en aramo. Mi eje es de 8mm y ellos tienen a partir de 10. Se quedará el cierre a ver si lo podían conseguir y no lo encontrado entre sus proveedores.
        Algún otro???
          Hola a todos los cofrades.Aunque llevo años frecuentando la taberna nuca he participado así que unas rondas para todos .
          bueno a ver si puedo ayudar a nalari a solucionar su problema.
          DIECAR sl
          Carrer Vila de Bilbao 38
          Polígono fuente del jarro
          Paterna
          Tlf 961344492
          si tienes algún problema puedo acercarme y preguntar ( los tengo de vecinos) así como acercartelo al club náutico de valencia
            Muchas gracias.
            Mañana me acerco
              Antes compraba algunas juntas para el WC en EPIDOR Av de Tres Forques, 122, pero hace unos años que no voy por allí, me parece recordar que la ultima vez que estuve había que comprar un mínimo de unidades, pero por preguntar no cuesta nada.
              Hay otra Val Bearing en Beniparrell yo he comprado allí rodamientos para el enrollador, creo que también tienen retenes, en la web de ellos aparecen y te venden unidades.
              Editado por última vez por strass; 18/10/2015, 21:52:19. Razón: añadir texto
