Display sin lectura
  • Electrónica Display sin lectura
    Resulta que el display navman del G-Pilot llevaba mucho tiempo sin utilizar y ahora no muestra lectura pero funciona.
    Supongo es un problema de condensación humedad.
    Tras unos días de uso llego a aparecer casi un dígito..
    He pensado abrirlo y rociarle con el spray CRC anti-humedad para equipos eléctricos. Mi consulta es si algún experto me puede decir si esos spray son compatibles con los LCD o que procedimientos seguir.
    LORDRAKE
    Editado por última vez por LORDRAKE; 18/10/2015, 19:20:54.
    El GRAN AZUL
    Re: Display sin lectura
    Hola Lordrake, si la pantalla de tu piloto es una Navman de la serie 3100, suele fallar el interconector de la placa a la pantalla LCD, es una cinta de acetato que se puede resoldar o bien sustituir por una cinta conductora de elastómero. En este video se ve como desmontar la pantalla y una solución.
    Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
      Gracias TETELUIS, el G-Pilot es de la serie 3100 lleva muchos años había fallado algunas veces pero hasta ahora nunca toda la pantalla, incluso cuando estaba varios días de uso se recuperaba.
      Muy bueno el video TETELUIS, parece fácil hacerlo uno mismo, unas preguntillas
      El liquido con el que limpia es ácido acético? Donde puedo encontrar ese tipo de conector Zebra en España quizas haya que pedirlo afuera?
      Leo en http://www.atomic4.com/navman.html que hay diferentes longitudes de conector según sea el Navman , en este caso para el G-Pilot de 82 mm.
      Dejo la pagina de FujiPoly fabricante del conector: http://www.fujipoly.com/usa/products...ic-connectors/
      El distribuidor para Europa: sales@fujipolyeurope.co.uk
      Gracias y unas
      LORDRAKE
      Editado por última vez por LORDRAKE; 18/10/2015, 19:37:20.
      El GRAN AZUL
        Lordrake, busca en el foro post anteriores, alguno se titula algo asi como "afectados por el Nawman". A mi me pasó,y al final no me ha tocado otra que cambiar a otra marca (NASA), todo el sistema, incluso sonda o sistema de viento.
        Un electronico despachurró el display pero me dijo que no encontraba en el mercado el susodicho elastomero.
        Veras que los posts son de cofrades desesperados como lo fui yo en su dia.
        Suerte !!!
          Estoy seguro que hicieron todo lo posible, encontré quien los vende en Europa:sales@fujipolyeurope.co.uk
          Voy a tratar de contactar y pedirle el susodicho conector, en mi caso imagínate el problemon ya que es el display del piloto, estoy "atrapado"
          LORDRAKE
          Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
          Suerte !!!
          El GRAN AZUL
            Hola Lordrake, otra opción es sustituir la cinta conductora con un soldador con punta para interconectores, aquí te venden el conjunto completo con envío por 46,14€:
            No sé si te servirá, habría que ver la separación entre contactos, lo normal son 2,54 mm, 0,1 pulgadas, si lo desmontas mide tu conector y el número de pistas.
            También es posible resoldar el conector que ya tienes, pero hay que comprobarlo primero.
            Un saludo y una ronda . teteluis
              Gracias TETELUIS todo pasa por abrir el aparatejo y mirarlo ....estoy a muchas millas de el
              Mi pregunta es si podria limpiar bien el ribon actual flexible y volverlo a poner y con que lo limpio
              LORDRAKE
              Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
              El GRAN AZUL
                Estimados cofrades encontre un profesional de la electronica que ha solucionado la averia.
                Como parecd que hay muchos con similares problemas, para ayudar a quien lo necesite le puedo facilitar los datos de contacto por privado
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Me interesa ese contacto,tengo un 3150 que no se ve nada.
                  Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                  __________________
                  Socio de ANAVRE.
                  http://www.anavre.org/
                    Pasame un privado Cofrade con tu mail
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
