Problema de Obenques
  • Vela Problema de Obenques
    Tengo un Sun Odissey 49DS en seco en una Marina Griega, el barco tiene 9 años, la compañia de seguros me ha pedido un certificado del estado de los obenques y los tecnicos de la Marina Griega me aconsejan que los sustituya, han realizado un test electronico " MAISSURE System" y por lo poco que puedo entender hay 4 cables de 12 mm "sospechosos" el resto que son de 6 y 14 mm dan OK.
    Alguien puede informarme acerca de este test, podria pasarle los resultados y fotos para que le diera un vistazo, no estoy seguros que los Griegos sean imparciales en este asunto.
    Botella de ron y muchas gracias
    Re: Problema de Obenques
    nadie sabe de que va esta prueva?
      Hola miuroc,
      Te sugiero mirar en la web de la compañía que ha hecho el test y ver si hay información extra.
      También puedes buscar en la red "electronic rig test"
      Suerte1
        yo hasta hoy ni idea..a ver si algún cofrade nos dice algo porque igual puede ser una buena forma de testear el estado de nuestras jarcias
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
          jjjj....Griegooóoos....
            Originalmente publicado por miuroc Ver Mensaje
            Hace unos años (creo que ya no estan) en Torrevieja existia una tienda y broker de nautica, se llamaba the Olover Group.
            Bien esta tenia una maquina electronica que realizaba un test..
            Algun cofrade de Torrevieja sabe algo.
              Hola a todos, cofrade miuroc, los examenes habituales que se les hace a la jarcia firme son los de liquidos penetrantes o los de ultrasonidos, (tal vez sea este ultimo al que llaman los griegos electronico) y son comunes en jarcia con una cierta edad o en barcos de regata donde la jarcia esta muy solicitada.
              Estos examenes se llevan a cabo con el mastil desarbolado, por lo que si tu barco esta arbolado debe de tratarse de otro tipo de maquina, desconocida por mi y por la que siento curiosidad.
              En la base donde trabajo se hace como minimo un examen por ultrasonidos al mes.
              Espero haberte sido de ayuda.
              Un saludo y unas
