Naufragio isla de Pascua. De quién es la cagada?
    Re: Naufragio isla de Pascua. De quién es la cagada?
    Supongo que realizar reparaciones de consideración en un lugar a miles de millas de la "civilización tecnológica", encarece considerablemente el trabajo.
      Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
      Bueno, desde la tranquilidad de estar en casita cómodamente sentado, me mojo., con ánimo constructivo
      Algunos fallos gordos en mi opinión.
      1ª decidir entrar en un puerto muy complicado, de poco calado y pequeño
      2º, entrar a muy poca máquina, vendido a la ola y no dar más máquina para tener gobierno y no quedarte a merced del oleaje como una boya, como se aprecia en el vídeo...(de hecho es lo que hace el "práctico", dar caña para tener gobierno, y no "huir como un cobarde" como acusan los franceses tripulantes del velero.)
      La ola les lleva a babor de la enfilación. Con más máquina igual se hubiera corregido, porque parece que a estribor de la enfilación sí tienes un margen, pero nada a babor
      Ese "práctico" hizo lo que había que hacer, buscar velocidad y gobierno.
      De todas formas el puertito se las trae
      En fin, desde el sofá es fácil decirlo
      ¿Puedes decir de donde has obtenido esta carta? Gracias
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Naufragio isla de Pascua. De quién es la cag
        Vamos a suponer que llevas un barco de acero o aluminio y te vas a las rocas. Vamos a suponer que el barco aguanta, se abolla solamente y te salva la vida porque evita que tengas que abandonar el barco en medio de la noche montado en un arrecife...
        Vamos a suponer que consigues por algún medio retirar el barco del arrecife (no va a haber calado para acercarse con un barco grande y no es fácil que llegue una grúa desde tierra), pero lo consigues y consigues llegar a un varadero..
        ¿Renovarías todas las chapas que han sido dañadas?, ¿las desabollarías desde dentro y seguirías con esas chapas que han sobrepasado el punto de fluencia?...en todo caso tendrías que desmontar todo el interior del barco, realizar la reparación y volver a dar un tratamiento anticorrosivo serio desde dentro y desde fuera...¿resultaría económicamente interesante comparado a hacer un casco totalmente nuevo y montar los equipos del viejo en el nuevo?
        Asi en general no te puedo contestar, dependerá del mal, sobre todo del interior y como siempre de las ganas
        El Josuha de Moitessier el dia de después del huracán y hoy en dia
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Naufragio isla de Pascua. De quién es la
          Bueno, no es por desmitificar a nadie (imposible con Moitessier), pero ¿huracán?, fue una tormenta fuera de lo normal solamente, y el barco se fue a una playa. Incluso hay una versión en la que Klaus Kinski y él estaban en un hotel y el barco quedó solo...
          Y efectivamente, no hay manera de generalizar en un caso de un "aterrizaje"...puede pasar de todo, que no sea nada, que el barco (sea el que sea) se destroce totalmente, que por ser ligero consigas salvar el barco sin llegar a las rocas, que gracias a que es muy fuerte puedes abandonar el barco con más calma una vez que está en ellas...etc, etc...está claro que lo mejor es permanecer lejos de rocas, arrecifes y bancos de arena...
          Pensando en la historia del vídeo, lo que resulta difícil comprender es por qué abandonan un fondeo que parece seguro (lo único que se vé es que hay mucha rompiente para bajar a tierra en el dingui), para intentar una entrada que ya de lejos se ve muy dificultosa...
            Lo del Joshua fue en el cabo San Lucas?
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Naufragio isla de Pascua. De
              Bueno amigo, huracán o tormenta tropical... el barco no se ve muy bien que digamos, casi pero que el de Pascua
              Claro que es acero y construido en los 60, posiblemente no tendría daños en el casco y el interior era muy simple
              Como tu eres muy joven no estas valorando los 70 años del patrón, yo que estoy bastante cerca te dire que te rayas, que no valoras como antes las cosas y que las reacciones tampoco son las mismas, yo creo que esta ahí el porque se metio en la ratonera, pero bueno es solo mi opinión.
                Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                Es de las CM93 de CMap
                Adjunto con menor escala
                Editado por última vez por KULUXKA2; 21/10/2015, 22:10:58. Razón: añadir detalles
                  Kuluxka, la respuesta a tu pregunta es simple.
                  La culpa es del capitan, solo el, tiene el poder de desision de meter su barco ahi
                  Por mas ordenes de la marina local deberia de haberse quedado navegando cerca de la isla hasta que pasen las olas pero tratar de entrar con esas olas es una idiotez total y asi le fue.
                  El capitan es el responsable de su barco y tripulacion asi que solo el es cupable de lo le paso.
                    Si había práctico a bordo, del práctico, si no del capitán/patrón del velero.
                    Y a título personal, meterse en esa ratonera con ese mar, no me parece 1 decisión muy sensata, pero todos nos equivocamos alguna vez, por desgracia. Al menos no hubo daños personales.
                      Respuesta: Naufragio isla de Pascua. De quién es la cagada?
                      Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                      Sí, claro estoy de acuerdo
                      En ningun caso el Práctico, esté a bordo o en una lancha, es responsable.
                      El responsable siempre es el Capitán
                        Re: Respuesta: Naufragio isla de Pascua. De quién es la cagada?
                        2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil que para el capitán o naviero se establece en el artículo 618 del Código de Comercio, el práctico será el responsable de los daños causados al propio buque o a terceros, con el límite señalado en el apartado anterior, producidos por inexactitud, error u omisión en el asesoramiento de la derrota conveniente de la nave y de los rumbos o maniobras náuticas precisos para velar por la seguridad de la navegación.
                        En todo caso, si el capitán se negase a seguir las indicaciones del práctico y, como consecuencia de ello se produjesen daños al buque o a terceros, no alcanzará responsabilidad al práctico.
                        Real Decreto 393/1996
                        Supongo que en Chile será parecido.
                          Tienes razón en el fondo del asunto.
                          Mi expresión de falta de "culpa" en cualquier supuesto del Práctico debe de ser una rémora del pasado y un mito urbano o mejor dicho "nautico"
                          Solo un pequeño matiz:
                          No hay práctico si no va a bordo, ni tampoco lo hay si no hay contraprestación económica, lésase pasta...
                          Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 2/2011
                          "Artículo 126. Definición y características del servicio de practicaje.
                          1. Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes, prestado a bordo de éstos, para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y de los límites geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en esta ley,...
                          "Artículo 281.
                          Responsabilidad.
                          La responsabilidad civil en la que pudieran incurrir los prácticos o las Autoridades Portuarias en la gestión del servicio de practicaje no podrá superar, en caso de siniestro, la cuantía de veinte euros por unidad de arqueo bruto del buque para el que prestan el servicio...."
                          El que en este caso no medie contrato ni "práctico a bordo" y por tanto no haya "práctico" no cambia nada en el fondo de lo que rebates con razón.
                          La indemnización en España alcanzaría la astronómica cifra de ...¿ 23-30 GT x 20 euros?...unos 400- 600 euros de RC...
                          En Chile creo que ni eso
