Empopada a toda velocidad
  • Empopada a toda velocidad
    En el Río Columbia a toda velocidad en empopada.
    Hay que fijarse el agua que levanta la proa de la velocidad que lleva. También los reflejos del patrón para coger a la chavala cuando cae.
    Ufff!! la botavara en la cabeza.
    Re: Empopada a toda velocidad
    Gracias por la aportación, me parece una pasada como van y la pelea con los del spi Azul y blanco y los del blanco.
      Pasaitos de vueltas!!!!
      Pero que bien se lo pasan!!!
      Visionado un par de veces, me surgen reflexiones al navegar con rasca a trasladar en este antro:
      - Navegando con viento fuerte hay que ir igual o más suave que cuando navegamos sin apenas viento. Evitar movimientos bruscos. En el video casi todo son movimientos bruscos.
      - Las maniobras hay que tenerlas muy claras, nada de trasluchar mayor sin cazar escota y llevarla casí hasta linea de crugia. Corremos riesgo de tirar el palo al agua.
      - La tripulación apenas habla, ni se comunica... Lo suyo es ir hablando casi contínuamente, por ejemplo el proa no va comunicando lo que va hacer y el caña no indica cuando va a meter la caña para hacer trasluchada.
      - Me llama la atención positivamente que todos llevan chaleco puesto. En nuestras regatas no pasaría...
      - La veleria debe estar encantado con este armador. Trata las velas como si no las pagara él...
      - Apenas juegan con los pesos, en mi opinión debieran llevar más peso a popa para levantar proa, hacer más estable el asiento del barco y ayudar a la planeada.
      - Hablando de rumbo en numerosas tomas parece que va en popa "demasiado redonda", con rasca es recomendable ir pelín orzado incluso de aleta. Haces más millas pero ganas velocidad y seguridad al asentar mejor el barco,por ello se evitan orzadas.
      - El barquito tiene muy buen apinta y se porta con la tripulación estupendamente. ¿alguien reconoce modelo?
      Envidia me han dado....
      Editado por última vez por Quecorro; 22/10/2015, 11:19:11.
        Y ese proel, que no para quieto
        "Ignoranti
        quem portum petat
        nullus suus ventus est"
        Dijo uno, casi ná.
          Pues estos no estan mancos, que recuerdos,
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Originalmente publicado por Quecorro Ver Mensaje
            Es un Express 27.
              Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
              Mira. Este es otro video de la misma carrera. La caida de la chica se ve de frente. Parece que despega
              Lo alucinante es la velocidad que coge en empopada. Submarinos...y el tipo que maneja el spi es un fiera
                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                Cuando cae la chica, no falta nada para que la botavara la deje seca en el sitio...
                Una cosa es hacer el indio con una tabla, las inercias implicadas no son salvajes, pero una botavara cambiando de banda con ese viento no es ninguna broma...
                  Podríais poner en enlace en texto ?
