Archivo modelo GFS
  • Meteo Archivo modelo GFS
    Hola, buenos días,
    Normalmente consultamos páginas de meteorología buscando predicciones meteo para ir a navegar o para lo que sea. Pero cuando nos planteamos estudiar meteorología seriamente, en particular cuando queremos aprender a utilizar toda la información que proporcionan los modelos numéricos para entender cómo se hacen las predicciones, es fundamental analizar episoidos meteorológicos concretos comparando lo que ha ocurrido realmente con lo que hubiésemos predicho a la vista de los resultados de modelos numéricos y demás información. Es decir, una herramienta muy interesante en el estudio de la meteorología sería disponer de resultados de los modelos en tiempos ya pasados. Esto normalmente no se encuentra en las webs, ni tampoco es posible acceder a esos datos utilizando programas como el extraordinario zyGrib que están pensados para hacer predicciones pero que, en caso de disponer de esos datos, serían muy útiles para visualizarlos y analizarlos.
    En este enlace tienes disponible el archivo del modelo GFS de la NOAA americana:
    Los nombres de los archivos son autoexplicativos. Como se puede observar, los mismos datos se proporcionan en distintos formatos (grb, grb2, etc). Si deseas utilizar zyGrib para visualizar y estudiar estos datos tienes que tener en cuenta que este programa sólo admite el formto grb, al menos a día de hoy.
    Hay disponibles más datos de los mostrados en el enlace de arriba, aunque para lograr encontrarlos y acceder a ellos necesitarás tener en cuenta este aviso que aparece en la página a la que este enlace te llevará:
    IMPORTANT NOTE
    Especially for those who came here using a direct HTTP or FTP hyperlink:
    Many, but not all, datasets found on NCDC-NOMADS (nomads.ncdc.noaa.gov) servers are rotating online windows of
    the full dataset that often covers a significantly longer time period. This "offline" period remains accessible
    through more complex means. Do not use this online directory lists to attempt to figure what we have available.
    One should begin here:
    More commonly:
    The "Plot | FTP" links will display the online and offline periods available. Some amount of reading is typically
    required to understand how the offline request system works:
    More specific, the 3 sections starting here:
    Espero que esta información te resulte de utilidad (sin duda así será si estás interesado en aprender meteorología de verdad), y espero también que la disfrutes con mucha salud,
    Tropelio.
