Vaya manera de retener la botavara!!
Re: Vaya manera de retener la botavara!!
Ya se como hacer para deshacerme en la próxima regata de ese tripulante que no colabora
Socio de ANAVRE
muy bueno.
Originalmente publicado por sudestada Ver Mensaje
Vaya tela.
Por lo menos sale limpiamente del barco, si se da con un obenque o tropieza con el guardamancebos se podría haber hecho mucho mucho daño.
Para aportar algo constructivo. Las retenidas, las portuguesas y los acuartelamientos, siempre por sotavento, llegar hasta el palo desde la bañera siempre por barlovento.
Nada que ver el saludable baño con la cataña de que se libra el tripulante que va derecho al centro de la bañera, tanto la botavara que pasa a escasos milímetros de su cabeza, como la escota que le roza el hombro no le destartalan por puro milagro.
A poca experiencia que tengas, el movimiento que hace el barco aegundos antes de iniciar una trasluchada involuntaria te ayuda a bajar la cabeza si estás al alcance de la botavara.
Desde luego es original!!!Originalmente publicado por sudestada Ver Mensaje
Sí, es cierto lo que dices. Pero basta que una vez falles, basta que por una vez el "inconsciente" no reaccione como comentas (por mil razones... ya sea que tiene la atencion en otro punto, o por un exceso de confianza, etc) y te puede costar caro. Porque ademas, el que navegue mucho, mas tarde o mas temprano, tendra un incidente de estos e inconscientemente no se agacharaOriginalmente publicado por mazatlan Ver MensajeNada que ver el saludable baño con la cataña de que se libra el tripulante que va derecho al centro de la bañera, tanto la botavara que pasa a escasos milímetros de su cabeza, como la escota que le roza el hombro no le destartalan por puro milagro.
A poca experiencia que tengas, el movimiento que hace el barco segundos antes de iniciar una trasluchada involuntaria te ayuda a bajar la cabeza si estás al alcance de la botavara.
En mi opinion con la botavara jamas, jamas, jamas, puede uno relajarse ni confiarse. Se la debe siempre tratar como el primer dia que uno se sube a un velero y le advierten del peligro, y cae en la cuenta de lo peligrosa que es. Pues esa atencion, esos cinco sentidos puesta en ella, no se deberian relajar nunca, por mas experiencia que uno adquiera con los años.
Completamente de acuerdo, es mi preocupacion num uno y especialmente con tripus novatas. Por suerte en los cruceros en su mayoria ya lo han tenido en cuenta y la han elevado para que no 'toque' con las cabezas. Pero aun asi siempre que puedo monto una retenida.
Mario.
