Instalacion de Bomba de achique manual
  • Instalacion de Bomba de achique manual
    Hola a todos en el foro. Hace rato vengo leyendo y hoy hago mi primer consulta para ver si alguien puede darme una mano. Hace muy poco que navego, me compre un trotter pandora. Velero con el que estoy super conforme. Ahora bien, le quiero instalar una bomba de achique en el cockpit ya que navego en solitario y ante cualquier emergencia quiero tenerla a mano para poder seguir timoneando.
    De lo que no estoy seguro es de donde poner la manguera que chupa. Va directamente en la sentina? En caso de ser asi, para los que no saben, les comento que el trotter tiene la sentina dividida en diferentes estancos. En este caso, ¿me conviene perforar los estancos para que drene todo a uno y ahi poner la manguera?¿pongo una manguera en cada estanco y despues los uno a la bomba?
    La verdad estoy medio perdido con este tema. Esta es la bomba:
    Desde ya, Muchas Gracias! Saludos
    Re: Instalacion de Bomba de achique manual
    Bienvenido al antro...
    Sabia decisión la de instalar esa bomba. Lo suyo sería que todos los estancos no lo fueran y estuviesen conectados entre sí. Lo de hacer agujeros, pues sería lo suyo, aunque haciendo la cosa bien: es decir, suficientemente grandes, con un tubo que atravesase las varengas y todo bien acabado (enfibrado). Pero claro, lo de hacer agujeros en las varengas es algo que debe estudiarse y meditarse.
    Lo que es seguro no debes hacer es colocar una manguera en cada estanco (siempre con su "chupona" con filtro), sin más. Solamente que hubiese uno sin agua, no sacarías nada de los demás. En todo caso, se podría poner una batería de mangueras (una en cada estanco) si en cada una hubiese una llave, de tal forma que pudieras alternar el estanco del que chupase (pero solamente uno)
    Ten en cuenta también en poner manguera anillada.
    Buena proa!
      Gracias por tu opinión Atnem. Me sera de gran ayuda. Saludos!
