Tema extintores..
  • Seguridad Tema extintores..
    Buenas tardes cofrades, tomen todo el ron necesario por aqui...
    El tema que estoy intentando ver luz hoy, es referente a los extintores. En mi motora, llevo un extintor fijo de accionamiento mediante un cable por tirador. El caso es que ese extintor no me lo quieren recargar ya que esta un poco oxidado por abajo y no se atreven a meter la presion necesaria y debo de comprar uno nuevo.
    Al lio, es que mirando para comprar extintores practicamente no hay extintores de accionamiento por tirador (y los que hay tienen precios realmente desorbitados). Entonces no se que opciones hay o si alguien me podria dar luz...
    La opcion mas factible que he visto es poner uno de accionamiento automatico, pero se presenta dos problemas:
    1) Que los que veo en las tiendas nauticas, no ponen ninguna homologación marina (algunos ni siquiera viene escrito 21b,34b,55b...) solo que son de polvo y la capacidad... por lo tanto no se si son validos
    2) es que creo todos estos extintores hay que colocarlos boca abajo y por forma de la sala de motores no lo veo muy factible ya que no es alta y en caso de incendio no creo que fuese efectivo
    Otra opcion que se me ocurre seria buscar un extintor "normal" y ponerle la bocaquilla del mio viejo y luego rellenarlo, pero no se si se podria hacer
    En fin... A ver si me podeis dar un poco de luz con soluciones, y un poco que entienda si con llevar 2kg de polvo abc es valido aunque no ponga 34b (que es el que yo necesito) o si tiene que llevar una homologacion especial
    Re: Tema extintores..
    Si consigo subirlo te adjunto la normativa al respecto.
      No se como hacerlo más grande.
      Lo que preguntas creo que aparece en el apartado c) del punto 1, que dice:
      c) Los extintores serán de tipo homologado por la Dirección General de la Marina Mercante para embarcaciones de recreo o llevarán la marca de timón que establece el Real Decreto 809/1999, de 14 de Mayo, y estarán sometidos a las revisiones correspondientes, debiendo estar provistos de una tarjeta informativa en la que conste la fecha de la última revisión y el nombre de la entidad que la realizó. El extintor contendrá al menos 2 kilogramos de producto extintor (polvo seco, o cantidad equivalente de otro producto extintor).
        Podrias subirla a imgur.com o mandarmela al email y yo la subo para todos
        Gracias!!
        Editado por última vez por JoeTe; 26/10/2015, 23:51:44.
          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
          Podrias subirla a imgur.com o mandarmela al email y yo la subo para todos ()
          Gracias!!
          Te lo he enviado.
          Editado por última vez por Tabernero; 18/11/2015, 22:24:27.
            Originalmente publicado por Xal_li Ver Mensaje
            Te lo he enviado.
            Gracias, lo he recibido pero al ser .pdf no se como subirlo para todos...
            En cualquier caso como dices en el parrafo ese es el que dice que tiene que tener la homologación... por lo tanto no se lo que hacer...
            Lo que se me ocurre es comprar uno normal(pero homologado) y ponerle la boquilla del mio automatico y recargarlo (que son solo 15€) pero no se si se podra hacer y tendria que dar con uno que la boquilla valga.
            La verdad que no entiendo como un el mismo extintor por llevar en vez de una palanca manual un cable para accionarlo puede valer uno 40€ y otro 400€
              Tema extintores..
              No es por nada pero pone homologado o llevar el distintivo. Yo entiendo que no tienen que ser ambas cosas
              Sent from my iPad using Tapatalk
                Suponiendo que tengas el extintor en el compartimento del motor, puedes poner el extintor dentro de un tambucho. Haces un agujero redondo, quitas la "campana difusora" negra de esta foto
                La colocas desde el interior de motor al extintor del tambucho y ya está.
                  Ahora no sé si se debe presionar la palanca todo el rato para que funcione.
                    Originalmente publicado por Andrajos Ver Mensaje
                    Yo también entiendo que no tienen que ser ambas cosas pero creo que "homologado" y "llevar el distintivo" va a ser lo mismo.
                      Con respecto a tu pregunta, en su momento consulté al inspector de buques sobre el tema y me respondió lo siguiente:
                      En cuanto al número y tipo de extintores cada embarcación debe de llevar el/los que se citan en la normativa atendiendo al tipo de embarcación y potencia de los motores pero en cuanto a instalaciones anti-incendios (por lo menos para zona de navegación 2) en caso de incendio en los motores se debe de poder aplicar el extintor sin necesidad de abrir la tapa.
                      Esto se soluciona con un extintor en la sala de motores con mecanismo accionable desde el exterior (como tú lo tienes) o bien haciendo un agujero (con una tapita) en un tambucho anexo o en el plan, donde embocar el extintor en su caso y vaciarlo directamente en la cámara.
                      Espero haberte aclarado algo.
                        lija le bien y dale un poco de pintura y ya veras como no te ponen pegas para recargarlo
                          Buenas tardes.
                          Yo llevo esto:
                          Se rompe al usarlo, y por el agujero de 45 mm descargas el extintor.
                          Suerte!
                            Pues yo he incorporado al equipo de seguridad un extintor diferente llamado MANGIAFUOCO, es lo que se emplea en la industria aeroespacial.
                            Lo pude conseguir atraves de EBAY italia.
                            Espero no tener que estrenarlo, pero apaga fuegos de combustible.
                              Bueno las actualizaciones son que en principio los pocos que he encontrado con tirador (todo incluido) ha sido ¡¡400€!!, luego he encontrado otro de la msima marca que creo que seria valido por 130€ (ya algo mas lógico) y por último la opcion que estoy esperando es que como lo que esta mal es la boquilla, he hablado con el chico que los recarga y va a mirar la opcion de comprar un extintor normal(entorno a 35€) y ponerle la boquilla fija del mio.
                              Otras opciones, poner uno automatico, (el pero es que hay que colocarlos boca abajo y mi tapa donde va el motor no es muy alta...)
                              Y la ultima opcion es como decis poner una tapita de esas pero no sabria donde ponerla, los que la llevais en que sitio la llevais puesta para ver si me aclara un poco las ideas.
                              Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                              Buenas tardes.
                              Yo llevo esto:
                              Suerte!
                              Muchas gracias!! Es una opcion bastante buena, me la apunto
                              Originalmente publicado por El Afortunado Ver Mensaje
                              Lo habia pensado... pero ya el extintor lo tienen ellos, a unas "malas" quizas intente hacer eso y buscar otra empresa para que lo recargue. Pero aun asi creo que yo tampoco me sentiria muy seguro de llevar eso oxidado con tanta presion
                              Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
                              https://www.youtube.com/watch?v=ZEcG3k4uom8
                              Tiene muy buena pinta, lo que pasa es que el precio por lo que he visto es bastante caro (con respecto a un extintor) y supongo que no estara homologado. Eso si ocupa poco espacio y nose si ¿Caduca? supongo que si
                              Gracias a todos!!
