Enchufar VHF a toma mechero
  • Electrónica Enchufar VHF a toma mechero
    Hola cofrades y ronda para todos!!
    Necesito conectar un VHF a la corriente de la bateria, y he pensado que tengo una toma de mechero libre, puedo hacer la conexión (con su cable correspondiente) empalmando el cable que sale de la toma mechero al que alimenta la radio?
    Gracias por las respuestas que serán acertadas y precisas, como siempre.
    Re: Enchufar VHF a toma mechero
    Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
    Te refieres a "puentear" detras del panel la corriente de la toma del mechero, o enchufar el VHF con un "plug" de mechero?
    Si es lo primero, no hay problema, siempre que montes el correspondiente fusible en la linea positiva del cable de alimentación del VHF. No obstante, a mi no me gusta esa opción. Prefiero tener el mechero para servicios (cargadores y demás) y un interruptor propio en el panel para el VHF.
    De la opción de enchufe de mechero por el frontal, posible es, pero nada recomendable.
      Respuesta: Enchufar VHF a toma mechero
      En principio, sí. Otra cosa son las consideraciones de seguridad: las conexiones y empalmes deben estar bien hechos (soldaduras y/o conectores apropiados) y la línea del mechero es posible que no vaya conectada al cuadro y protegida por su fusible y/o disruptor, confiando en el fusible del conector macho. Si no llevas la VHF al cuadro, asegúrate al menos de intercalar un fusible.
      Ojo con las instalaciones eléctricas! Te lo dice uno que se recupera aún de un incendio...
      Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
      J. Setton
        Siempre se puede confiar en vosotros!!
        La idea es empalmar los cables (con su fusible en el rojo) y conectar el "mechero" en su toma, me puedo quedar tranquilo?.
        Es por no pasar mas cables de aqui alla, pero si no es recomendable o seguro lo dejo estar, otra solución es la que me has dado de puentear antes de la toma de salida, aunque me quedará un moñigo de cables a la vista.
          No lo hagas, en TX tiran mucho de batería, se va a oxidar el contacto de la toma, menos alcance, etc...
          Conéctala bien, y si quieres ayuda, ya sabes.
            Si quieres tener una conexión que te falle en el momento mas inapropiado ………un mechero……seguro que te va a fallar.
            Creo que la VHF y su importancia se merecen ir al cuadro,con fusible e interruptor propio
            pues en momentos difíciles NO PUEDE FALLAR bajo ningún concepto.
              agradezco vuestras aportaciones, de hecho la pregunta viene referida a una instalación no duradera, no fija, de quita y pon para una emisora de respeto que no vale la pena instalar en plan fijo pero que me puede sacar de un apuro algún día, y mi miedo es que no me cargue algo por hacer la prueba de funcionamiento, lo que si es cierto es que no se quedará conectada de forma fija, he recibido y entendido las pegas y los porqués.
              muchas gracias
