Recambios Chaleco Salvavidas Automático
  • Seguridad Recambios Chaleco Salvavidas Automático
    Buenas.
    Tengo un chaleco salvavidas automático. El disparador es de pastilla de sal, un Halkey Roberts como éste:
    A pesar que los indicadores del sistema de hinchado están los dos en verde, hace ya más de tres años que lo uso y creo que toca cambiar los fungibles para asegurar su funcionamiento correcto si llega el caso.
    Mi duda es la siguiente:
    ¿Tengo que cambiar la pastilla de sal Y la pequeña bombona de CO2? ¿O basta con cambiar la pastilla de sal si la bombona sigue precintada y sellada?
    Es decir:
    ¿Cambio esto?
    ¿O solo esto?
    Gracias por adelantado.
    Re: Recambios Chaleco Salvavidas Automático
    Yo te explico lo que hago con los mios.
    Lo primero es una vez al año los hincho con hinchador electrico, los limpio, y los mantengo hinchados unos dias a ver si pierden mucho o poco, o nada. tambien se pueden sobrepresionar durante unos minutos para comprobar que no revientan, pero si estan en buen estado no pasara nada. Se revisa el estado general, las costuras, etc..
    El gas se desenrosca la botella y se pesa con bascula precisa para ver si ha perdido algo... como es una botella a presion si pierde enseguida baja de peso, si tiene el peso correcto es que no ha perdido gas, con lo cual esta perfecto. Se revisa si tiene oxidacion o algun defecto.
    Sobre la pastilla de sal mas o menos lo mismo, si esta bien significa que no se ha mojado y por tanto si se moja dispara el chaleco... asi que no hay mucho mas.
    Lo que tambien miro es todo el mecanismo y punzon para el disparo del gas que este en buen estado, un poco de vaselina o grasa sin pasarse. Se deshincha y se plega bien el chaleco de nuevo y listo, hasta el año siguiente.
    Tengo unos recambios que llevo en el barco por si alguna vez se dispara un chaleco, poder volver a tener el chaleco funcionando en poco tiempo sin necesidad de ir a la tienda, pero no recuerdo haber cambiado nada de los chalecos en años..... hace mucho tiempo una bombona que estab oxidada y podia fallar.
      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
      El peso del cartucho lo sé, son 33 gramos. Entiendo que estos 33 gramos son el peso del gas mas el peso de la botella, y que si no ha perdido peso es que no ha perdido gas. ¿Es correcto?
        Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
        No, pesa unos 100 gr , 33 es la carga. Lo ideal es pesarlas cuando las compras y apuntarlo en la botella.
        La pastilla de sal de degrada sola con la humedad. A mi ya se ne han disparado 2 solitos en plena tornenta de lluvia.
        Personalmente opino, que seguros lo son siempre, pero mi consejo es que cambies botella y la peses, y disparador nuevo.
        E hinchalo para mirar que no pierde.
          Bien, compraré el kit de recambios, pesaré la botella nueva y podré comprobar la antigua. Cambiaré la pastilla de sal, aunque entiendo que el problema es que cuando se degradan disparan "de más", no "de menos".
          Si la botella está OK, guardaré la nueva de recambio. La pastilla de sal vieja la guardaré para poder rearmar el chaleco y volver a disponer de él si se dispara alguna vez.
          Gracias a los dos.
          Esta corre de mi cuenta.
            La vieja pesará diferente de la nueva. Puedes pesarla y comprobarla al cabo de 1 mes, p.e. , si pesa menos ha perdido, si pesa igual, o no ha perdido o no tiene carga.
            Pero si pesa parecido a la nueva y no baja, debería estar bien.
              Yo creo que estas botellas al ser un recipiente a presion, si tienen un poro por minusculo que sea, perdera todo el gas de forma muy rapida, con lo cual o tiene gas o no tiene nada... pero el estado intermedio no lo entiendo.
              Asi que creo que la prueba del peso es de lo mas egectiva y clara, si pesa menos de los 30 gramos que lleva de gas, esta claro que no tiene gas, si el peso de 2 botellas es muy parecido (poca diferencia) seguro que esta totalmente correcta.
              Otra cosa es que se cambie por que el estado visual de la botella no de garantias (oxidacion, golpe, etc)
                Una cosa que me chocó bastante es que la fecha que en el mío venía grabada en el cartucho de disparo era la de fin de la vida útil (no me parece correcto llamarle de caducidad).
                Sin embargo, en la bombona de gas la fecha es la de fabricación, y la de reemplazo aconsejado, la de fabricación más cinco años.
                Supongo que alguna razón habrá para ello. Lo comento para que algún incauto no compre una bombona pensando que tiene que cambiarla, como me pasó a mí.
