Alarma 'Wind Shift' en piloto automático Raymarine ST6002
  • Alarma 'Wind Shift' en piloto automático Raymarine ST6002
    Buenos días, quiero exponer un problema que tengo con el piloto automático cuando lo pongo en modo viento. No lo uso mucho, pero quiero solucionarlo, ya que la próxima temporada si pretendo realizar travesías más largas.
    El problema en sí, es que de vez en cuando, cada 30 minutos aproximadamente, otras veces con más frecuencia, salta la alarma 'Wind Shift' y me desconecta el piloto automático con el consiguiente problema.
    Según el manual, esta alarma salta cuando se produce una variación/desviación de viento de más de 15°. Esa variación realmente no existe. Y en todo momento el equipo de viento marca correctamente, sin falsas lecturas o variaciones.
    ¿Alguien le ha ocurrido algo parecido?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Re: Alarma 'Wind Shift' en piloto automático Raymarine ST6002
    A mí me suele suceder cuando el viento aparente no supera los 5 kn y entra ola.
    Desactivo la alarma y listo.
    La activo para travesías largas con viento aparente mayor de 5 kn y me funciona la alarma sin problemas.
    Es mi caso particular...
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
      Buena proa
      Pero se puede desactivar esa alarma??? Gracias
        Mira en el manual
        http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...06130839,d.d2s
        Albaid en youtube
          Gracias por el manual en español. Solo lo tenía en inglés. Pero tanto en este que me has pasado como en los que tengo yo, no veo manera de desactivar esa alarma. Y te prometo que me lo he leído de arriba a abajo.
          Lo que sí está claro es como apagar la alarma una vez que se produce, y volver al rumbo anterior. Pero desactivarla para que no se produzca no la he encontrado.
          Gracias por tu interés, permanezco atento a ver cómo lo haces tú.
            Yo tengo un MDF Raymarine c90, digital y un control P70 para el piloto, también digital y en el c90 me deja manejar todas las alarmas.
            También puedes buscar solución en el servicio técnico Raymarine más próximo a tu puerto por correo electrónico.
            Buena pora
            Albaid en youtube
              Se que mi pregunta es de perogrullo, pero ¿Seguro que el viento no ha rolado?
              Uso bastante el piloto al viento y me extraña que te suene cada media hora, que es mucho tiempo, sin role. Si fallara parece más razonable que sea más a menudo, o esporádicamente...
              En fin, siento no ayudar. Suerte.
                Muchas gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo. Creo definitivamente que con mi conjunto Raymarine C70 + ST60 es imposible anular esa alarma. De hecho he encontrado esto en la web de la marca que confirma que no se puede:
                Lo que tendré que buscar es porque se produce con tanta asiduidad sin un cambio de 15° en el viento aparente.
                  Lo único que se me ocurre es que tengas 1 problema en el bus seatalk y deje de enviar datos de viento.
                  No recuerdo si en la pantalla del ST6002 se puede visualizar el viento apantente que recibe por el bus. SI se puede, mira a ver si cuando salta la alarma marca lo mismo que el equipo de viento.
                  Otra prueba es descontar sonda, corredera, etc... todo lo que tengas en el seatalk que no sea piloto y euipo de viento y probar.
                  Y deconecta la entrada NMEA del ST6002 si la tienes conectada, no sea que reciba datos de viento por ahí y se vuelva majara.
                    Efectivamente, en la pantalla del ST6002 se puede visualizar el viento. Por defecto no aparece pero en ajustes avanzados sí que es pos le seleccionar las páginas de datos que deseas que estén disponibles. Creo que es buena idea observar lo que comentas. Es más, grabare una sesión de datos en OpenCPN para ver si observo alguna anomalía en el aparente.
                    En cuanto a la entrada NMEA sí que la tengo desconectada.
                    Muchas gracias por tu orientación.
                      Yo no hago travesías en las que deje el piloto más de media hora, pero sí que me pasa como dice kiro con baja presión, que hace que cualquier mínima aceleración o frenada varíe mucho el ángulo del aparente. Configuración como la tuya, con C70, y no queda otra que anularla cada vez.
                        Genial lo de hacer 1 log con el opencpn, dará más información.
                        Si en el opencpn NO hay variación en el aparente, puedes probar a hacer lo siguiente:
                        Desconecta el seatalk del piloto y conectas la entrada NMEA en paralelo con la entrada NMEA del PC/opencpn, para que el piloto coja los datos de allí.
                        SI así funciona, es 1 problema en el bus Seatalk.
                        Si en el log si que ves las variaciones, puede ser problema del bus o del propio equipo de viento.
