Travesía La Guardia - Finisterre
  • Travesía La Guardia - Finisterre
    hola.
    Estoy planeando una travesía entre La Guardia y Finisterre el próximo verano (Si Dios quiere).
    Quiero hacerlo por fuera de islas y bajos, pero sin salirme de zona 5 que es la que esta mi Jouet 17.
    Me salen unas 70 millas de ceñida y través para hacer en unas 30 h.
    Este es aproximadamente el recorrido.
    Quería algo de información de interés sobre todo de la zona al norte de Sálvora que es la que menos conozco.
    Salud y unas rondas para la cofradia.
    Editado por última vez por moryak; 17/12/2016, 02:35:48.
    Re: Travesía La Guardia - Finisterre
    Bonita travesía. Desde Sálvora a la entrada de la Ría de Muros - Noia, el problema es que los bajos se meten muy a mar. Bajando mi barco de Sada a Vigo nos quedamos pálidos cuando, a más de media milla de la costa, vimos pasar las agujas a pocos metros del casco. Buen plotter (la sonda no vale de mucho, porque en muchos casos son piedras aisladas) y mucho ojo. Lo de la ceñida, intenta evitarlo, y búscate vientos portantes.
      Estoy con galletas, busca un día con través o popa, ciñendo se hace pero si el viento es considerable y el mar levanta se hace muy pesada la navegación.
      “God damn you, Lezo”
        En caso de duda deja un buen resguardo. La primera vez que pasé por alli di unas 3 millas a Punta Couso, en cambio el año pasado pasamos en regata entre las agujas y acojona mucho pasar casi al alcance la la mano.
          Me interesa mucho este hilo, sigo a la escucha.
          Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
          http://clubpuma.ning.com/
            No se como llegaras a la Guardia, pero ten en cuenta que no es un puerto bien protegido, y los barcos de alli, o los sacan del agua,(gamelas) o estan fondeados, y con mal tiempo se van de alli
              Entiendo que quieres hacerlo sin escalas porque calculas 30 horas seguidas.
              Si lo haces en época de nordestes, te vas a encontrar más intensidad cuando el sol está más alto, y por la noche va a aflojar sensiblemente.
              Por el contrario si lo haces con SW, va a ser más racheado y caprichoso, y va a depender menos de la posición del sol.
              Si lo quieres hacer por fuera a fin de cuidarte de los bajos, mi sugerencia es que no te dejes intimidar, hay sitio sobrado y la mayoría de ellos velan y sin fáciles de identificar,. Por dentro te vas a encontrar menos mar y vas a tener puertos y fondeos accesibles por sí quieres descansar.
              Asegurarse un tiempo estable para hacerlo de una tacada es más complicado y si se entabla el nordeste te vas a cansar de hacer bordos. Para una embarcación ligera, es mejor dar pequeños saltos, disfrutando de las calitas y de los fondeos,
                Hola Moryak, estoy con Prometeo, que no te preocupe demasiado ir por fuera, ya que los bajos que hay, velan, y hay suficiente canal entre ellos.
                Te dejo un pequeño plano que te hecho, en donde marco los pasos más habituales que solemos hacer en la regata larga del Conde de Gondomar (Baiona - Carrumeiro Chico y vuelta).
                Con norte nos solemos pegar mucho a la costa, debido a que hay menos ola, y va rolando al E. Es por eso, por lo que vamos siempre por dentro de todos los bajos, y repiqueteando lo más pegado a costa posible.
                Pasamos los bajos de Corrubedo por dentro, casi hasta el puerto del mismo nombre, pasando por los canales que hay entre Sagres y el Pragueiro, o entre el Pragueiro y el Rinchador, virando al sur del puerto, y dejando La Marosa por babor, para volver a virar en el cabo de Corrubedo, al que hay que darle un respeto, ya que tiene unas piedras por fuera (Polveiras y Forcado).
                Después, entramos en la ría de Muros, (cuidado con las Basoñas, y más adentro la Baia, ya que con Norte el viento rola al E y te hace caer) hasta que viramos y subimos ciñendo amurados a estribor hasta el SW de Monte Louro en Muros.
                Ahí, podrás pasar por dentro entre los Bruyos y Punta Lens (casi hay 2 Mn), o entre Bruyos y Meixidos. Más arriba aparecen los Miñarzos, que también se pueden pasar por dentro, pero el canal es mucho más justo, y...¿ para que meterse en problemas si vas de paseo?.
                Y una vez librados, estarás en el seno de Corcubión, con los islotes de las Lobeiras, que tienen canal entre ellas, o entre la Chica y tierra.
                Si escoges un buen día, con previsiones de Oestes, la travesía es preciosa y sin ninguna dificultad. Con Sur, no te la aconsejo, ya que la vuelta es muy incómoda, y con norte.... depende de las ganas que tengas de ceñir, y de la intensidad del viento (que normalmente sube a partir de las 12 del mediodía), pero en un barco pequeño se hace cuesta arriba, ya que en los cabos se suele montar bastante ola.
                Espero que estas breves indicaciones te sirva de ayuda.
                Y tranquilo... Planifica la travesía, marca en la carta los bajos, y disfruta, que es una costa preciosa.
                Un saludo y una birras para todos.
                  Hola Moryak y resto de colegas, copas generosas.
                  Me parece muy bonita tu proyecto de travesía, algo que sobre el papel o sobre la carta náutica electrónica, parece fácil; pero como muy bien te han indicado los colegas, has de andarte con mucho cuidado. Que 17 pies son 17 pies y algunas ocasiones, mejor "ni tocallo".
                  De tu proyecto, creo que has de reconsiderar su duración, pues 30 horas, a nada que tengas una "oposición" meteo, se van a alargar bastante; algo que supone un cansancio extra, justo cuando has de sortear los diversos y numerosos "piedros" que te vas a encontrar.
                  Personalmente considero que deberías hacer dos o tres escalas, y en ellas descansar y evaluar la meteo, para decidir sí sigues o esperas una mejoría. Finisterre va a estar en su sitio bastante tiempo esperándote, y es mejor llegar agradablemente que hacerlo arriesgando el "body".
                  Hace años subí desde la Ria de Arosa hasta Portosin, con un barco de eslora semejante a la de tu barco, y fue una navegación placentera. Pero este verano con un Ro 330, tardamos 11 horas al encontrarnos de proa vientos de 25 Kts con puntas de 30, realizando una navegación bastante dura; situación que con un 17 pies, sería de supervivencia -pura y dura-. Piénsalo.
                  Lo dicho, etapas -las que sean-, y vigilar bien, pero que muy bien, la meteo.
                  Suerte y ánimo, que los sueños son para realizarlos.
                  Más copas.
                    Buenas y
                    Preciosa travesía, aunque ciñendo y con un 17 como tengais algo de mar podeis ir patrás como los cangrejos.. ojo!
                    Añadir tan solo que tengais la precaución de solicitar los permisos al Parque de las Islas Atlánticas. Recuerda que lo necesitas incluso para navegar dentro de sus límites, lo que muy probablemente toque (en Salvora casi seguro) si por alguna razón decidís pasar por dentro.
                      Gracias por todas y cada una de las respuestas, me parecen todas muy útiles y Maquians, te agradezco en especial el "mini derrotero" que has puesto.
                      En efecto el puerto de salida parece un poco raro y la travesía de un tirón también, pero para mi tienen enorme significado su "porqúe" y su "como", no es casual, la variable que me queda es "cuando", pero eso está por venir.
                      La vuelta la haré pausada, con tiempo para disfrutar de nuestras preciosas costas.
                        Buena travesía Moryak, por aquí estamos unos cuantos navegantes en pequeñas esloras (mírate si quieres grandes travesías en pequeños veleros) . Ya nos contarás.
                        Edito: ¿podías comentar que electrónica llevas?
                        From my radio morse
                        Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 28/10/2015, 21:05:34.
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                          Cofrade moryak, yo no te puedo ayudar pues navegamos al sur de la peninsula.
                          Pero si te recomiendo como te han dicho otros cofrades, la carta es una cosa y la realidad otra.
                          Nuestro humilde consejo
                          Planea la navegacion con la meteo, en cualquier momento la cosa cambia y ya no salen los planes.
                          Ten puertos denresguardompues 30 horas se dicen pronto pero con mal tiempo una hora parece una eternidad.
                          Mira una de las nuestras de este verano. Millas 35 millas, viento previsto 15 nudosmy viento de traves. Hora prevista las 18:00 horas
                          Resultado final, viento de proa ciñiendo, olas de traves muy seguidas de dos metros, 25 nudos, hora de llegada 12:00 de la noche.
                          En el barco ibamos toda la familia, y quitando a la almiranta mis tres marineros navegan bien y llevan perfectamente el barco ellos solos.
                          Al final todos rebentados.
                          Consejo, puertos de resguardo, disfruta. Y sin prisas
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            Buenas y
                            Muy buenas Edu, explica mas eso de pedir permiso para navegar en aguas que están dentro del parque, ya que no veo donde pedir permiso para hacerlo. Solo veo permiso de buceo, de fondeo y de acampada, pero no veo ninguna de navegación.
                            Por cierto, el Peter Pan, el Peter Pan II y el barco de tu cuñado siguen flotando
                            Un abrazo
                              Tienes que solicitar el permiso de navegación en la página del parque Illas Atlánticas. Tienes que enviar la documentación del barco y ellos la tramitan. Son super eficientes y te vale por dos años que se renueva automáticamente.
                              Si que necesitas ese permiso para navegar en las aguas del parque, para fondear tienes que tener ese permiso primero y luego solicitar el permiso de fondeo unos días antes. Todo se hace desde su página web.
                              Un saludo Yo quiero hacer la misma travesía ( desde Vigo hasta Muros en verano pero en mi puma 26).
