Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
  • Bricobarco Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
    Rondas a voluntad!!
    Algún cofrade conoce/tiene/ maneja el motorcito Volvo Penta 2001 de 9 Cv, diesel, 1 cilindro?
    Lo tengo y va muy bien, a su rollo, pero me gusta hasta como suena, la duda es que no llevo cuenta vueltas y me gustaría controlar su aceleración, la pregunta es como y que cuentarevoluciones puede ponerle, gracias anticipadas a los grandes sabios del saber munduial.
    Re: Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
    wenas
    A ver si te sirve este link
    abajo tienes los kit
    Salu2,
    Wherever the wind takes me...
      Volvo es intocable por los precios. Puedes montar el de Teleflex de Acastillaje Difusion por poco mas de 100€.Le tedrtas que sacar cable desde el alternador para la señal W. Tambien tienes VDO mas caro pero para exteriores, aunque es un coñazo de configurar. Saludos y suerte con la decision.
        Respuesta: Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
        agradecido a los dos, va a ser que me inclino por el de acastillaje, el de Volvo pone que no se fabrica. Una pregunta tonta: ha de ser el de ese modelo, es decir le puedo poner uno que tengo de un intra/fuera borda de 225 Cv, tengo el reloj y el cableado? es posible o digo una animalada?
          Re: Respuesta: Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
          Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
          Para tu Volvo Penta tendras que ponerle uno que vaya hasta 3000rpm. No se si el que tienes te vale. De señal obtenida del alternador. Y de 12V. Ademas ha de ser protegido del ambiente marino.
            Respuesta: Re: Respuesta: Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
            pues me parece que cumple lo que dices, ojalá!!! lo compruebo mañana.
            y ya para acabar de demostrar lo que entiendo de motores, es fácil sacarlo de un motor y montarlo en el otro?.....ya ves como voy solo tengo claro que los dos son verdes, imagina.
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
              Para desmontarlo tendras que acceder a la parte trasera del tacometro y aflojar dos tuercas cilindricas que lo fijan. Retiralo de su alojamiento y cuando lo tengas fuera desconecta los terminales que antes deberas haber localizado a donde ivan. Lo demas esta chupao . Suerte.
                Como va eso SMJJ? lo has conseguido? yo tb tengo ese motor sin cuentavueltas y querría ponerle uno.
                  Respuesta: Re: Volvo Penta 2001 y cuenta vueltas
                  Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
                  hasta el finde no puedo meterle mano, te cuento como me ha ido si me quedan manos sanas jajajaja
