Remotorizar Oceanis 411...¿ande o no ande burra grande ?
  • Remotorizar Oceanis 411...¿ande o no ande burra grande ?
    Buenas noches a todos.
    Voy a remotorizar mi Oceanis 411 y me aparece una duda.
    ¿ Le pongo el Volvo D2-55 de 55cv, que es el mismo que lleva actualmente y que quiero sustituir o aprovechando que tienen las mismas dimensiones le meto el D2-75 de 75 Cv?
    La verdad es que la diferencia de precio una vez ya metido en la faena es relativamente pequeña (en el distribuidor autorizado me han hecho ambos presupuestos para cambio) y puestos a que la idea es que este barco y el nuevo motor sean ya "para toda la vida" dudo sobre que hacer.
    ¿alguna experiencia similar con estos motores o algún consejo ?
    Gracias anticipadas !!
    Re: Remotorizar Oceanis 411...¿ande o no ande burra grande ?
    Cual es la máxima potencia del motor permitida para tu barco? Independientemente de ello, con el de 55 CV va sobrado.
      Hola, si el que llevas a sido suficiente, no tiene mucha lógica aumentar un 50% la potencia.
      Sólo vas a conseguir más consumo y un mantenimiento más caro. Además de un mayor esfuerzo estructural al barco, seguramente tendrías que aumentar el diámetro del eje, y reforzar arbotante, pasa cascos y bancada como mínimo.
      lo normal es entre 4 y 6 HP por tonelada, en funcion del tipo de barco, meter más caballos es absurdo.Generalmente los astilleros ya ponen los motores adecuados con cierta banda de potencias para que el armador decida en función del uso que le piensa dar.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Salvo que haya sufrido una seria avería el motor actual, la remotorizaciòn no deja de ser en un barco una decisión que puede ser evitable.
        Cuesta creer que los taxis, que en ciudad someten al motor a contínuos esfuerzos de arrancadas y que dificilmente superan un promedio de veinte kilómetros hora no rectifiquen motor antes de medio millón de kilómetros para darles una nueva oportunidad,y que en los barcos se tienda a sustituir motores con un escaso número de horas.
        Quinientos mil kms. equivaldrían a 25.000 horas, y si bien es cierto que el motor de un barco está instalado en un medio hostil, tambien lo es que trabaja en condiciones muy relajadas si lo comparamos con el de un vehículo, o no digamos ya con un tractor o una excavadora, por lo que teniendo en cuenta el escaso número de horas que suelen acumular los motores de una embarcación de recreo, más aun si encima se trata de un velero, el desgaste acumulado acostumbra a ser mínimo, y los resultados de un repaso a fondo de un motor en funcionamiento que no haya sufrido una avería irreversible, suelen ser más que satisfactorios y muchísimo más económicos que sustituir el motor entero.
        Dicho lo que precede, yo llevo un motor de 85. Cv en un barco que salía de astillero con 60 cv y lo que puedo decirte es que nunca invita a darle gas más allá de los dos tercios de su régimen máximo, lo que me induce a pensar que si el motor fuera menor, iría algo más acelerado, la fuerza de empuje y velocidad serían la misma, con un consumo quizás similar pero con un peso inferior.
        Creo que lo acertado, si realmente afrontas la inversión, es montar la potencia indicada por el fabricante.
          Yo tuve on oceanis 43 con motor de origen 50 hp Perkins que fallecio de muerte subita y hubo que sustituir en urgencia .
          Pusimos un sole mini creo que de 43.....con la duda de que tal vez se quedaria corto.....
          En las primeras pruebas de mar ya vimos que la deiferencia si la habia era imperceptible....
          Quiero decirte que perfectamente puedes poner 50hp en tu barco en mi opinion para un 41 pies con 50hp ya vas sobrado.
          Otra cosa es si estas pensando dedicarte a la pesca de arrastre....jaja! Es broma.
          SOCIO ANAVRE
            Originalmente publicado por SAMANTHA Ver Mensaje
            55Kw con lo que puedo montar uno u otro legalmente
              en realidad más rápido tampoco vas a ir porque la velocidad esta limitada por la eslora, lo unico que no estoy seguro es si con mala mar la potencia extra te ayudaría algo más...pero me parece que si hoy en día en estas condiciones va a las revoluciones que debe y todo sólo vamos a aumentar consumo y desplazamiento.
              Además los motores en los veleros son para puerto, en el mar hay que ir a vela
              Navegar contra el viento es perder el tiempo
                Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
                ... lo unico que no estoy seguro es si con mala mar la potencia extra te ayudaría algo más...
                Esa es precisament la idea kaskarrabias; especialmente con dos grumetillas a bordo...
                  ¡Vaya jugada. No hace ni 10 días que anuncias que has comprado el barco y ya se ha de remotorizar!!. ¿Estaba previsto en el precio de compra?
                  Los 55 Cv del OC411 son una opción más que generosa. Llegar a 75 CV no creo que os haga ganar ni medio nudo en ninguna condición de viento o mar.
                  ¡Suerte!
                    De las opciones que planteas el turbo es su unica diferencia, los dos son el mismo motor, con lo que nada hay que tocar para su emplazamiento
                    Diferencias....con el 75 quizas igual o menor consumo, irás a menos rpm que con el 55, reserva de cv para cuando los necesites....
                    El mantenimiento es exactamente el mismo, con lo que no hay gastos añadidos, no se si cambias inversora, el precio del conjunto no tiene mucha diferencia y es aconsejable el hacerlo
                    No tienes que dimensionar nada, ni arbotante (que no lleva) ni eje, tampoco la helice porque tienen el mismo desarrollo y giro, solo cambiar papeles
                    Los motores marinos tienen un gran problema, se usan poco y espaciadamente, eso es que usandolos mucho es una vez por semana, otros al mes, como estan en un medio salino el aire que respiran esta saturado de sal y agua, cuando paras el motor los cilindros se quedan llenos de este aire, cuando se va enfriando el motor aparece la condensacion y queda esta pegada a las paredes de los cilindros que se oxida y forman pequeños crateres por donde a la larga se cuela la compresion y el aceite, a los aros la accion del oxido les causa mayor problema, por eso un mismo motor montado en un barco de pesca o en un velero tienen la vida muuuy separada, uno hara miles de horas y el otro con 2 o 3 mil estará acabado, esa es principalmente la diferencia entre los coches y los barcos
                    La eleccion es tuya
                    SALUT
                    Editado por última vez por NEFTA; 29/10/2015, 08:34:50.
                      No es ninguna jugada Enric, el barco no tiene una necesidad imperiosa de motorizarse, pero si tiene muchísimas horas motor y el anterior propietario ya tenía incluso un presupuesto para remotorizarlo que me facilitó junto con toda la documentación del barco.
                      Él era más partidario de esperar a que el motor se "muriera" para hacerlo y yo prefiero cambiarlo ya y andar tranquilo por aquello del más vale prevenir...
                        La eleccion es tuya
                        SALUT
                        Muchas gracias NEFTA.
                        Me has aclarado varias de mis dudas al respecto de esta operación.
                        La idea era cambiar la inversa también, pues tengo entendido que te viene el conjunto de fábrica y tampoco hay opción.
                          Respuesta: Re: Remotorizar Oceanis 411...¿ande o no ande burra grande ?
                          Originalmente publicado por Quel_Esteve Ver Mensaje
                          Y por curiosidad, cuantas son "muchisimas horas"?
                          No veo motivo para cambiar el motor por las horas de funcionamiento. Tiene alguna avería seria?
                            Re: Respuesta: Re: Remotorizar Oceanis 411...¿ande o no ande burra grande ?
                            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                            6000+ Había estado en lista 6ª dedicado al charter
                              Con ese agradecimiento a Palo -palo ,quiero decir que mi duda es la misma de Palo-palo.
                              vya , si son unas horitas.
