Problemas enrillador de Genova
  • Bricobarco Problemas enrillador de Genova
    Buenas, ronda para la barra
    Bueno, de hace algún tiempo notaba que a la hora de recoger la vela de proa esta me costaba mucho, había que hacer mucha fuerza. El otro día al cambiar la vela de proa vi como el tambor del enrollador subía unos 15 cm hacia arriba cada vez que tiraba de la driza del Génova . he investigado un poco en la taberna y creo que tengo un problema de retén y rodamientos... creo
    Si alguno me puede aconsejar como debo de actuar
    Otro problema es que los tornillos allen que sujetan la pieza por las dos partes laterales, están muy muy duros y ante la gran presión ejercida en la llave, han perdido la forma
    Os dejo fotos y a ver si me podéis ayudar
    En la primera foto se ve como sube el tambor y sale toda la parte y queda al descubierto toda la parte interior.
    Editado por última vez por Mariñel; 29/10/2015, 18:06:43.
    Re: Problemas enrillador de Genova
    Si quieres soltar los tornillos allen, pues se han quedado "descabezados",te aconsejo que con una sierra les hagas una buena acanaladura transversal de lado a lado de la cabeza;así, los podrás soltar mediante un atornillador de cabeza plana.
    PD: Una vez hecha la acanaladura y antes de desatornillarlos, rocíalos con aflojatodo. Te ayudará a que salgan más suaves.
      Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
      Gracias, ya los he rociado con aflojatodo y han cascado.
      Mañana lo vuelvo a intentar
      Gracias.
        Tuve el mismo problema en un enrollador PROFURL del modelo N42.
        Los rodamientos y retenes son estàndar y los encuentras en una tienda especializada. En mi caso, 10€ los dos retenes y 40€ el rodamiento, más el trabajo del herrero. Vale la pena reparar.
        Si me mandas un mensaje y me das tu dirección de correo, te hago llegar un documento que encontré en Internet (en inglés) sobre esta reparación.
        Desmonta el enrollador entero y un herrero te sacará los tornillos soldándoles una tuerca en la cabeza. No queda bonito pero funciona.
        Suerte.
          Para soltar esos tornillos y antes de soldarles una tuerca en la cabeza, podrías probar con un destornillador de impacto despues de hacerles una acanaladura como te ha dicho el cofrade pepebas.
          Destornillador de impacto:
          A ver si hay suerte...
            Los dos tornillos superiores sujetan las barras metálicas que están alrededor del tambor. Los dos inferiores sujetan las platinas.
            Afloja el tensor del estai, suéltalo y saca todo el conjunto. En el tambor negro tienes dos tornillos que sujetan el perfil de aluminio y si los sacas puedes retirar el enrollador son sacar el perfil del estai. Un herrero te sacará los tornillos que están clavados (inox sobre aluminio, ya sabes). Yo me pasé días con el esprai y no conseguí nada, en un taller te lo hacen en minutos. Soldarles una tuerca es mano de santo.
            Lo que tienes roto es un rodamiento acompañado de dos retenes. Si el perfil del enrollado tiene un diámetro de 42 mm, entonces necesitas dos retenes de vinilo 80x50x10 y un rodamiento 80x50x10 (el NSK 16010), que encuentras en una tienda especializada. Hay también cir-clips encima y debajo del rodamiento y que deberías poder sacar con la herramienta adecuada.
            Para sacar el resto del anterior rodamiento, corta. El nuevo te lo tienen que meter con prensa (un taller de herrero te lo hará).
            Ya que cambias esto, haz lo mismo en el quitavueltas superior, donde va la riza. Y tienes enrollador para años.
            Teclea en GOOGLE "profurl replacing old bearings". Debería salirte el mismo documento que encontré yo. Si no es así, me mandas un privado y te lo hago llegar. Yo acabo de hacer la misma reparación.
              Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
              Buenas, gracias por el consejo. Hoy voy con la artillería... destornillador de impacto, taladro a ver si conseguimos por lo menos soltar esos dos tornillos
                Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                Yo pensaba que el estay pasaba directamente hasta el arraigo que está en proa y hay que soltar los tornillos si se quiere sacar el tambor y el conjunto.
                Por lo que me quieres decir el estay va unido a la parte superior del tambor? se puede soltar todo el conjunto del estay sin soltar los dos tornillos?
                  Buenas y
                  Antes de meterte en mayores berenjenales comprueba que esfuerzo lo tienes que hacer tanto al enrollar como al desenrollar. Si sólo es al enrollar la vela, puede ser debido a un incorrecto enrollado del cabo en el tambor, que se "pilla" sobre si mismo. Para evitar ésto es una buena práctica desenrollar la vela no muy rápido y con una cierta resistencia del cabo enrollador. De esta manera el cabo enrollador se enrolla en el tambor de una manera más ordenada.
                    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                    Buenas y
                    Buenas, gracias por la respuesta....mas o menos hago la maniobra tal y como tu lo describes pero el problema está claro que está en el tambor que está suelto y se abre. Ahora que lo tengo sin velas, a la hora de girarlo con la mano hace un ruido de carraca que me confirma que dentro del enrollador las cosas no van bien
                      El estai pasa por dentro de todo el conjunto. Si lo sueltas aflojando el tensor y sacando el pasador en la base, se puede sacar el enrollador entero, pero lo que te conviene es dejar el perfil de aluminio alli. Para ello debes aflojar los dos tornillos que hay en el tambor y que fijan el perfil de aluminio al tambor. Hecho esto veras que el perfil cae y lo puedes mover a mano arriba y abajo, cosa que te permite extraer el conjunto de tambor, mecanismo y platinas. Cuando lo tengas fuera pelea con los tornillos, aunque yo te aconsejo que vayas a un taller.
                      Limpia bien y veras los restos del rodamiento, los retenes y los dir-clips que mantienen todo.
                      Insisto: en GOOGLE tecleas "profurl replacing old bearings" y te salen un par de referencias en las que hay incluso fotos del desmontaje del conjunto. Están en inglés.
                      Cualquier cosa, mándame un privado. Como ya te dije, acabo de hacer la misma reparación ya que a mi enrollado le pasó exactamente lo mismo. La foto que pones me recuerda el susto que tuve el día que lo ví así, con bolitas del rodamiento por la cubierta.
                      Ánimo, que es fácil. Y vuelvo a insistir, saca también el giratorio superior y échale un vistazo, ya que aunque sufre menos al no aguantar raciones, también puede valer la pena cambiarle retenes y rodamientos.
                        a mi en el mismo modelo me lo acaba de hacer un amigo, se lo he hecho a los dos superior e inferior , 138 euros de rodamientos y retenes espero que dure un puñado de años, soltarlo lo solte yo y la verdad que sin probemas, mucha suerte
                          Ya he visto un poco por la red lo que hay.... hoy al mediodía me pasaré por e barco y veré como sigo...
                            Ademas de hacer la ranura en las cabezas y del uso del destornillador de impacto, te recomiendo que apliques calor sobre ellas con una pistola de calor.
