El barco es un x99 con motor volvo 2010. El problema es que navegando a motor sale agua por la válvula antisifon. Aproximadamente un litro por hora de funcionamiento. Alguien sabe donde puede estar el problema?. Gracias
Problema con con válvula antisifon x yachts x99
Re: Problema con con válvula antisifon x yachts x99
El motor volvo 2010 cual es? no conozco este modelo de volvo...
Que marca de antisifon tienes, volvo, vetus...?
tiene salida de agua o es de las secas?
Un saludoUna ronda.... que pago yo:brindis: :brindis: :brindis:
las válvulas antisifón llevan una gomita que es la que deja pasar el aire para romper el efecto sifón, en el asiento, con el tiempo se deposita cal y hace mal el asiento con lo cual cuando esta circulando el agua pueden llegar a gotear, desmontala limpiala con vinagre caliente para disolver los sedimentos de cal que tenga y si ves que la goma esta muy marcada dale la vuelta o ponle una nueva dejara de hacerlo hasta que vuelva a tener sedimentos de cal, es uno de los mantenimientos fáciles pero que hay que hacerlo de vez en cuando.Originalmente publicado por guia Ver MensajeEl barco es un x99 con motor volvo 2010. El problema es que navegando a motor sale agua por la válvula antisifon. Aproximadamente un litro por hora de funcionamiento. Alguien sabe donde puede estar el problema?. Gracias
También A Mi Me Gotea, Pero Muy Poco Y El Tubo Lo Dirijo A La Sentina, Así Cuando Veo Que Aumenta Un Poco El Nivel En La Sentina, Limpio El Asiento De La Válvula Y/o Sustituyo La Goma.
Aproximadamente Cada Seis Meses, Si He Andado Mucho A Motor
