ruedas carro varada Pastinaca
  • ruedas carro varada Pastinaca
    Hola a tod@s. Como bien sabeis, ya que escribo en el foro, tengo un Pastinaca. Por razones personales, desde hace un tiempo casi siempre salgo solo y tengo un problema con las ruedas del carro de varada. Si las dejo toda la noche puestas, al día siguiente siempre hay alguna reventada, no aguanta el peso. Lo que hago entonces cada vez que navego es ponerlas y quitarlas, con lo que me dejo la espalda cada vez que voy solo. He estado preguntando y mirando en varios sitios grandes almacenes de albañilería, construcción... y las ruedas que venden no entran en el carro ya que el agujero de las ruedas que me venden es más estrecho que el ancho del eje del carro de varada. Tampoco me aseguran que aguanten el peso porque son casi iguales a las que tengo ahora. He visto unas amarillas que según dicen son impinchables, pero tengo el mismo problema, el agujero es estrecho. No sé si alguno de vosotros tiene alguna solución a esto. Mi carro de varada es de Toni Riera, creo que la mayoría tenemos esos carros.
    Muchas gracias
    Novato con Pastinaca Vela Ligera
    Re: ruedas carro varada Pastinaca
    hola Alvarín. La verdad que me pasaba algo similar. pero yo lo asociaba al mal rodar que tiene la pasti al ser francamente pesado para un carro de varada. Durante el último tiempo le compré unas ruedas (no quiero hacer publi pero es que me resultaron excelentes) de marca Blickle. https://www.blickle.es/es/ruedas-neu...serie-es/6-pk/
    si te fijas vienen diseñadas para soportar 180 kg de peso. vienen con rodamientos (las mías de aguja) y te vienen todas las medidas de diametro y longitud de eje. A mi fueron las q mejor me resultaron con diferencia, y las compré por internet sin problema.
    Ahora descansa en su pantalan y de ahí al remolque cada tanto.
      Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
      Ah si?? Joer, no sabes la alegría que me das. tú cuales tienes, las de perfil a tacos o plano?? Y un precio aproximado? Es x saberlo antes de registrarme en la web para comprarlas y tal. Espero que hayan que se acoplen a la anchura de los ejes de mi carro.
      Muchas gracias
        Yo salía de una rampa de asfalto por lo que pedí las planas. En el gráfico te viene el diámetro y la longitud del eje, y el diámetro total de la rueda (si es muy grande puede chocar con lo que hace de cuna). Yo hice la compra hace unos 4 años, asi que de precios no te puedo orientar. Eso si, eran un pelín mas caras que las que venían como originales, pero eran mucho mejores, especialmente a la hora de rodar y se notaba que había que hacer menos esfuerzo. Tambien recuerdo que ponía dos tacos de madera que apoyaban directamente en el eje de cada rueda hasta quedar un poco mas altos para descargar el peso. Levantaba el carro con una barra y no quitaba las ruedas. También muy efectivo para que aguanten mas.
          Muchas gracias. Me estás siendo de gran ayuda. No entiendo muy bien lo de levantar el carro con una barra...esa es la parte q a mi más me cuesta porque lo hago a pulso y la espalda me la dejo cada vez...
            Hola amigo:
            Yo he hecho varios carros de varada para distintos barcos. Me extraña que las ruedas no aguante el peso. Una pastinaca debe rondar los 130Kg?
            El último que hice fue para un Hobie Cat 16. 145Kg sobre dos ruedas.
            No te aconsejo las ruedas amarillas. Yo las he probado. Aunque son todo de goma y no se pinchan, con el peso se achatan y hacen el mismo efecto que si estuvieran vacías, es como si el carro pesara el doble.
            Si ya lo has encontrado en Internet, vale. Pero yo te recomiendo las ruedas negras con llantas de plástico rojas de las que hay en ferretería. De diámetro 400mm. El inconveniente es que a veces te las encuentras vacías. Yo tenía un inflador de pié pequeño que no ocupa espacio o un compresor de los que se enchufa en el mechero del coche.
            Si el diámetro de tu eje es mas grande que el de la rueda, te diré lo que yo hice. El eje del carro medía 25mm y el de la rueda 20mm. Con una barra de 25mm la calenté y se la pasé por el agujero de la rueda. Como la rueda es de plástico, lo pasa perfectamente.
              Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
              Hola amigo:
              Hola: gracias por tu respuesta. Ese tipo de ruedas q comentas creo q es la q tengo, y es la q se revienta. No he comprado aún ninguna, pero la q dice @470alavista parece buena opción
              Editado por última vez por alvarin83; 06/11/2015, 09:34:52.
                Pero ¿Cómo se revienta? ¿Explota o que te la encuentras vacía? Yo las he tenido en distintos carros de más y menos pesos y nunca las he tenido que cambiar.
                No la inflaras mucho?
                Ten en cuenta con las ruedas nuevas que contra más planas, más te costará moverlo.
                Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
                  Hola: me la encuentro vacía y pinchada. Me pasó 2 veces y a partir de esa vez las quito, con el consiguiente esfuerzo para mi espalda. Tú dices q a ti te pierden el aire pero no se te pinchan??
                    Segun el astillero, el casco de la pasti pesa unos 125 kg. Sumar aparejo, en mi caso um motor de 16 kg, ancla de 7 kg y 3 m de cadena, todos los elementos obligatorios, bidón de gasolina y claro, la bolsa nevera
                    En suma unos 160 kg como poco. Para mi, el problema en un par de ocasiones, fue que al subir la rampa, las ruedas (que alvarin pone en la foto, originales para mi carro) se partieron alrededor del eje. Otras veces también me pasó que con el calor y los cambos de temperatura, al estar aguantando el peso alguna cámara reventó, esto también sumado a situaciones de lluvia con entrada de agua en el tambucho.
                      La verdad, insisto en que a mi nunca se me han reventado ni partido. El sol y la sal no son buenos amigos de los plásticos, pero a mi nunca se me rompieron y eso que todo el día estaba en el exterior.
                      Pincharse tampoco, pero eso ya es cosa de suerte.
                      No obstante, como remedio para tue espalda mientras decides lo que sea, te aconsejo que para quitar las ruedas, uses el gato del coche o te compres uno económico como este y ya lo dejas descansar o le pones unas borriquetas fijas.
                        Ah pues sí, es una buena idea la del gato. Lo q pasa es q ese veo q es dmasiado alto, no cabría bajo d la estructura del carro. Creo q necesitaré uno q sea más bajito.
                        Muchas gracias
                          Originalmente publicado por alvarin83 Ver Mensaje
                          Muchas gracias
                          En concreto ese del enlace mide 18cm plegado. Si tu rueda es de 40cm de diámetro, puede ir un poco justo en el eje. No obstante te puse ese por que es el primero que encontré pero los hay mas pequños, de 16cm y menos.
                          Pon en Google "gatos hidraúlicos pequeños" y verás que variedad hay
                          Los de coche si son mas bajo, pero un poco coñazo de manejar.
                            Muy buenas a todos:brindis,
                            Aprovecho este post para plantear una duda similar.
                            Tras muchos años de aguante las ruedas del carro de varada han dicho basta, se ha roto el plastico del agujero donde se engancha al eje.
                            Estoy mirando por internet pero solo encuentro el pack con goma, y los que encuentro sueltos de carretilla son muy pequeños.
                            Alguna web que tenga estas "llantas" de plastico a buen precio.
                            Pongo foto de lo que tengo ahora
                            Un abrazo cofrades!
