Problema con el mastil, ayuda por favor
  • Vela Problema con el mastil, ayuda por favor
    Hola, saludos a todos y , l caso es que tengo un ron holland manzanita 25 pies, y hace unos meses se ha roto mi mastil, y un amigo me regala el mastil de su catamaran . El mastil mide igual que el mio , el de mi amigo es mas pesado, y lo que he notado es que no tiene crucetas, se las debo poner? Y si es asi, cual es calculo que debo hacer, muchas gracias, buenas navegadas
    Re: Problema con el mastil, ayuda por favor
    Bonito barco Supongo que puedes aprovechar y si estas cansado de las burdas(que no se si es tu caso) montarle crucetas retrasadas, no sacara tanto rendimiento en regata pero ganas en comodidad, ya segun sea tu caso.
        Me temo que el palo de un manzanita y de un cata son muy diferentes, y adaptarlo te va costar y no va quedar bien.
        El palo de un cata sera seguramente un tocho comparado con el original. Adaptar obenques, base de palo, botavara, velas...mucho curro y seguramente no quede bien...
        Edu
          Ojo, si cambias a crucetas retrasadas tienes que cambiar el anclaje de los obenques reforzando el casco es esa zona etc, un buen tinglado bastante delicado y caro si está bien hecho. El palo del cata seguro que es mucho mas rígido y la mayor que tienes estará adaptada a un palo flexible y no vas a poder reglarla como te pide la vela con un palo rígido.
          si la jarcia y las crucetas no están dañadas, el precio del tubo no debe ser muy caro y seguramente es la mejor opción.
