Coste total cambiar sonda
  • Coste total cambiar sonda
    Buenas tardes, cofrades.
    Tengo una sonda Garmin 250 bastante antigua, que ya venia en el barco cuando me lo compre de segunda mano. Ahora querria cambiarla por una Dragonfly, y el precio que marca en los catalogos, que más se le ha de añadir?.
    Es necesario levantar el barco?,... . Aparte, que coste de mano de obra puede ser, más o menos?
    Saludos y birras para tod@s
    Re: Coste total cambiar sonda
    Buenas, necesitas sonda y tranductor, que puede ser de popa o pasacascos, hay que sacar el barco del agua, tambien se necesita un adhesivo sellador para el pasacascos
      En el precio de la Dragonfly ya está incluido el del trasductor de popa. Hay la opción muy recomendable de escoger la combinación de plotter con la carta incluida. A nivel de precio no hay competencia.
      Si escoges la opción de trasductor de popa, no hay que añadir ningún coste más, ni debe sacarse el barco del agua. En el caso de escoger la sonda pasacascos, entonces hay un pequeño suplemento y por supuesto hay que sacar el barco del agua.
      Buena proa!
        Puedes pegar el transductor a la sentina. Pierdes metros de lectura, pero ganas en facilidad de montaje.
          En la sonda dragonfly eso no es posible, ni en ninguna sonda tipo "chirp"
