¿Para una neumática sirve cuaquier remolque nautico?
  • Otros ¿Para una neumática sirve cuaquier remolque nautico?
    Bon dia!
    A ver si alguien sabe la respuesta. Me planteo llevar la auxiliar neumática (una Hondawave 240) por carretera en un remolque y tengo una duda. ¿Sirve un remolque cualquiera como los de cualquier pequeña motora o hace falta uno especial para neumaticas (con soportes adecuados a los flotadores)?
    Muchas gracias.
    Vint-i-set
    Re: ¿Para una neumática sirve cuaquier remolque nautico?
    si el casco es de fibra, osea, si es una semirígida, sirve el mismo tipo de remolque que para un barco de fibra, con sus rodillos.
    Si es completamente neumática, podrías usar también un remolque de rodillos siempre que la embarcación no pese mucho, pero no es lo ideal, porque el material sufre, y si hay algún problema en un rodillo, podría llegar a rajar el plástico/neopreno.
    En este caso, lo apropiado es un remolque que, en vez de rodillos, tiene unas bancadas de madera sobre las que apoyan ambos flotadores. Es mucho más seguro para el barco, aunque la puesta al agua puede ser algo más incómoda que en uno de rodillos.
      una Hondawave 240
      ¿Y no es mucho más facil llevarla plegada en el maletero o en la baca?
      Lapin
        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
        una Hondawave 240
        Lapin
        Si se trata sólo de llevarla de un sitio a otro, sí.
        Pero yo estoy a un km. de una rampa gratuita en una ría y tengo sitio de sobra para el remolque. Si cada que quiero salir a dar una vuelta o pescar tengo que sacarla del maletero, desplegarla, inflarla, sacar el motor del maletero, poner gasolina y cebarlo. Y, al terminar, sacar el motor, vaciarlo de gasolina para que no vierta, meterlo en el maletero, desinflar la neumática, plegarla y meterla en el maletero... será más tiempo de preparativos que de navegación. Mucho más fácil enganchar el remolque con la neumática ya preparada y el motor en su sitio, bajar en coche a la ría y meterla en el agua.
        Editado por última vez por Vint-i-set; 07/11/2015, 01:26:30.
          Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
          Gracias.
          Se trata de una neumática completa (no semi-rígida). Ciertamente, me daba la impresión de que el roce de los rodillos podía dañarla. ¿Esas bancadas de madera vienen con algún tipo de remolque standard, o son un apaño que se suele hacer uno mismo?
          Y la intencion no es meter el remolque en el agua, sino bajarlo por la rampa y desmontar la neumática a pulso. Por tanto, la incomodidad que dices no me preocupa.
          Editado por última vez por Vint-i-set; 07/11/2015, 01:27:13.
            Me puede interesar el tema. Lo sigo.
              Los remolques con bancada que yo he visto eran de autoconstrucción ( o remolques comerciales transformados), pero hay muchos fabricantes de remolques en España y seguro que te lo pueden hacer a demanda.
              También existen otros remolques, diseñados para neumáticas, en los que la bancada se sustituye por un auténtico campo de rodillos, muy pegados unos a otros, y que facilitan muchísimo subir y bajar la embarcación. Pero me parece que son bastante caros.
              Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
              Gracias.
                Entendido, Vint-i-set
                El problema que le veo es que el remolque tendrá que ser homologado y es difícil (iba a decir imposible, pero cualquiera sabe…) encontrarlo para una hinchable tan pequeña.
                El enganche- desenganche del remolque y la bajada desde el remolque al agua serían algo más cómodos pero tampoco tanto y menos con el motor puesto; y tienes que tener en cuenta los cuidados que requerirá el remolque de marras, y el riesgo de los amigos de lo ajeno.
                Si consigues uno para ese tamaño no te preocupes porque el bote no pesa como para que se dañen los balones ni nada; dos cinchas para fijarlo y ¡a vivir!
                Si la llevas inflada sobre la baca, tardas un suspiro en bajarla al agua –tengo una igual y 69 años, sé lo que digo- y por los derrames del motor tampoco tienes por qué preocuparte que para eso los depósitos tienen su tapón estanco.
                Lapin
                  En milanuncios hay un paisano que te los hace a medida y para esa eslora no creo que sea nada caro.
                  Rodillos horizontales, un atado con cinchas y a correr.
                  From my radio morse
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Lapin
                    Por supuesto, tendrá que ser un remolque homologado. Ya cuento con ello. Y tampoco me importa que sea para una embarcación de más eslora (siempre que sirva para la que tengo ahora).
                    Y no me suponen problemas los cuidados (tengo sitio bien protegido, y cuando esté navegando quedará en un sitio muy tranquilo).
                    Por lo que dices del escaso peso, tomo nota. Gracias.
                      Mira uno para motos de agua, yo tuve uno y se ajustan las bancadas a la neumatica, las bancadas iban forradas con césped artificial, no se pudre y facilita es deslizamiento
                      Unas
                        Los de las motos de agua te pueden venir muy bien
                        Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
                        PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
                          Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
                          Unas
                          ¡Una exceletnte idea!
                          Lapin
                            Unas
                            Originalmente publicado por PepeDiazD9 Ver Mensaje
                            Gracias por la idea.
