Fondeos ecologicos en Cabo Tiñoso
  • Fondeos ecologicos en Cabo Tiñoso
    Se han instalado ya, parece. Fondeos ecológicos para evitar dañar a la posidonia en Cabo Tiñoso
    • La Consejería de Medio Ambiente crea estas instalaciones para que las embarcaciones puedan estar en la zona sin necesidad de continuar alterando el ecosistema marino
    El tipo de fondeo instalado es el conocido como 'tornillo australiano'.
      Re: Fondeos ecologicos en Cabo Tiñoso
      No me gusta como casa la perrica dicen en mi pueblo.....
      Ya estamos con las restricciones con la excusa de la posidonia!!!
      En Cala Cerrada no hay podidonia donde se suele fondear, es fondo pedregoso de cantos rodados procedente de las dos ramblas q desembocan en dicha cala!!!
      Lo que sí hay exceso es de negocio de buceo !!!!
      Pero claro....el negocio manda!!!
        Originalmente publicado por sasarr Ver Mensaje
        Siento discrepar cofrade.
        pero he visto y tocado con mis propios ojos entre 6 y 15mts de profundidad campos muy extensos de esa alga dentro de Cala Cerrada
        Otra cosa es que crea que los fondeos y veleros, sean los únicos responsables de ese problema y que vende mucho políticamente este tipo de noticias, pero que no se estudia la verdadera causa de contaminación que es el problema.
        Editado por última vez por ironia; 08/11/2015, 01:20:11.
        Socio de ANAVRE
          No pasa nada por discrepar pero conozco bien esa cala. Dentro de la cala es canto rodado con algunos trozos muy pequeños de posidonia tirando a la zona mas profunda. Eso en cuanto a la zona donde se suele fondear, que es pegado al playon.
          Otra cosa son los alrededores e incluso el mayor fondeadero de la zona que es la Azohia , esas zonas si que estan literalmente invadidas de tan valiosa alga.
          A ver si algun cofrade estubiera por la zona y se puede pegar un baño en la cala para confirmarlo, que aun esta el agua buena!!!!
            Por un lado aunque parece demostrado que las embarcaciones de recreo no son ni mucho menos las responsables de la desaparición de la posidonia y quedando claro que en muchas zonas de nuestro litoral estas iniciativas responden únicamente al afán recaudatorio de la administración o de intereses privados, tengo que decir que mientras no cobren por amarrarse me parece bien, otra cosa será que se acabe como en Baleares
            Por otro lado creo que si en un principio no se cobrara, seguramente acabaría pasando lo que ya sabemos e intentarían sacar tajada como siempre pasa.
              Hace un año y medio estuve buceando en la cala, al entrar desde el centro a la izquierda es todo posidonia, a la derecha no lo se.
              Luego cuando sales de la cala hay un gran vacío, cae la profundidad en picado, pero hay una roca monilito pegada a la entrada, en el lado de la entrada a la izq por fuera, que sube desde lo mas profundo y se queda a unos 4 mts de la superficie.
              Socio de ANAVRE
                buenas noches a todos y una ronda para los que gusten.
                llevo muchos años visitando cala cerrada en barco, andando y como buceador y efectivamente la mayor parte del fondo de cala cerrada esta cubierto de posidonea y lo que no, es grava,es decir, fondo poco seguro para el ancla, resultado, muy pocos barcos de cierto porte se fondean alli. La mayor parte de las embarcaciones que alli se fondean son pequeñas motoras con la familia y la nevera y normalmente lo hacen pegados a la playa, donde el fondo es de grava, no por nada, si no porque fondean donde hacen pie para bajar a la playa, de hecho muchos tiran el ancla a mano en tierra, ya que esta es pequeña y con poca cadena y ademas, por el tamaño de las embarcaciones y las caracteristicas de la cala suelen hacerlo en dias de poco viento y poca mar, luego el ancla ni se clava ni arranca posidonea ni nada de nada. Otra cosa es que a los centros de buceo les molesten alli otras embarcaciones que no sean las suyas, por espacio y por seguridad para sus buzos y me imagino que a los bañistas de a pie que se dan la caminata para llegar a tan idilica playa tampoco les hara mucha gracia tener a los barcos a escasos 10 o 20 m de la orilla. Respecto de la reserva de cabo tiñoso, pues no sé, digo yo que antes deberian plantearse controlar eficientemente la limpieza de sentinas de los barcos que se fondean en la bahia entre cala aguilar y cabo tiñoso en espera de que le den entrada en la refineria de escombreras. No es la primera vez que estado fondeado alli para pasar noche ha llegado uno de estos petroleros/cargueros o lo que sean y por arte de magia al dia siguiente una magnifica capa de aceite y porqueria ha tapizado toda la superficie de la bahia y digo toda la superficie, no una mancha errática.
                Lo mismo de siempre, los politicos toman medidas ridiculas para parecer que se preocupan por el medio ambiente pero en realidad les importa bien poco. Jodiendo a unos pocos se ganan las simpatias de muchos que por desconocimiento/ignorancia son engañados una vez mas, ah y de paso pongo unos tornillos de esos y el que aún jodido quiera venir a pasar el dia, que pague.
                Y ya puestos a salvar a la madre naturaleza, a tomar porculo los barcos fondeados en muertos en el mar menor, todos a pagar tornillo, que es ecologico, pero que pretenden salvar del mar menor...igual tambien es por la posidonea
                En definitiva para los politicos el mal de la montaña son los montañeros y el del mar los marineros... a quien quereis que jodan a los bañistas que son la mayoria, a los especuladores inmobiliarios que son ellos mismos o sus colegas, a las refinerias contaminantes, a los empresarios del campo de cartagena? no hombre no, a los tonticos de los barcos de recreo, que son pocos y cobardes...
                Joder como me he calentado
                  Buenas: Me he pasado el verano en esas aguas y fondeado en Cala Cerrada a menudo. Este asunto apesta a presión de los clubs de buceo de la Azohia y Mazarrón para hacer de aquello su coto privado.
                  La cala está cubierta por un denso manto de Posidonia, excepto en la franja de 20 metros de la playa. En las fotos puede apreciarse claramente. Si os fijais, por la proa del velero de la derecha, el mio, está mi orinque. Ese es el limite de la pradera y donde está mi ancla. De hecho, me agradaba poco tener que acercarme tanto a la orilla para soltar el hierro
                  Si quieren aquello para ellos solos me parece cojonudo, pero la milonga ecologista otra vez no, please...
