sujetar tubo de mastil de antena a balcón de popa
  • sujetar tubo de mastil de antena a balcón de popa
    Un saludo a todos y como no unas cañitas.
    Una pregunta para los expertos, quiero poner un mástil para antena, el cual es un tubo de acero de 3 cm. Que quiero sujetar a las dos barras del balcón de popa, ¿ como sujeto el mástil a los tubos del balcón?
    Muchas gracias.
    Re: sujetar tubo de mastil de antena a balcón de popa
    Si no es muy alto podías usar herrajes de los empleados en los biminis lo que lo haría abatible y desmontable.
      ...0 En ferreterìa sabe haber grampas para el montaje de dos caños.., eso si que sea de inoxidable..., sino hay que hacerlas hacer por un herrero. Son como un moño, con el tornillo de ajuste al medio, las mordazas de las mismas una toma el balcón y otra el mástil. En los utensillos de instalaciones varias, tambien saben haber esas grampas, como ser para la instalaciones de TV.
      Cordial saludo.
      HWBL.-
        Te puede valer esto???
        Albaid en youtube
          Si lo quieres poner aislado, y en función de lo que pese y la longitud de la antena más el mástil, yo usaría unas bridas de estas http://mastil-boom.com.es/presta/es/...a-pa-12mm.html y que el herrero te haga unas pletinas con la rosca para los tornillos de la brida y soldadas con otra pletina a unas abrazaderas de las que venden para biminis, y además así poder compensar (ajustando la longitud de cada pletina a la abrazadera) la posible inclinación del balcón de popa, para que te quede el mástil vertical.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Brirras para todosCofrade , si no es muy alto yo no me rompería la cabeza ,con unas bridas asunto solucionado ,el mio con 120cm. tiene 12 años y sin problemas
            El que no tenga nada que hacer que compre un barco
            Santi
              Buenas, yo me preocuparía por ponerlo bien firme
              No es la primera vez que en un meneo del barco nos agarramos a lo primero que vemos pensando que es buen asidero....
                Buenas cofrades, cuando hablo de bridas no me refiero a las de 20 x 1€ de pvc sino a varias sobredimensionadas o incluso de las de acero inox y dudo que nadie sea capaz de arrancarlo de un tiron
                Santi
