Ayuda: cambiar antigua sonda Furuno FE400
  • Ayuda: cambiar antigua sonda Furuno FE400
    Hola a todos,
    En primer lugar gracias por interesaros por nuestro problema.
    El llaut que acabamos de adquirir viene equipado con una antigua sonda Furuno FE-400, y queremos cambiarla por algo más moderno (con la esperanza de tenerlo algo "más fácil" de cara a pescar algo! .
    Como verán, somos principiantes y tenemos varias dudas.
    ¿Es posible aprovechar la instalación actual?
    ¿Quizás solo cambiar los conectores?
    ¿Que pueden recomendarnos?
    En este link pueden se puede acceder al manual y ver información del transductor:
    Muchas gracias de nuevo por su atención!
    Re: Ayuda: cambiar antigua sonda Furuno FE400
    Buenas, normalmente para cambiar una sonda se debe sustituir equipo y transductor esto supone el reemplazo de todos los componentes.
    Un saludo!
    Viento en Popa 365
      Muchas gracias
        yo cambie una vieja sonda por una NASA y como el transductor es de cable coaxial deje el viejo , con conectores de TV , y funciona de muerte , y me ahorre un trabajo de cojones ,
        salut kiqu
        kiqu
          Gracias por responder.
          He mirado en internet la opción que comentas (NASA), pero, corrígeme si me equivoco, veo que estos dispositivos únicamente muestran la profundidad.
          Nosotros estamos mirando la opcion de instalar alguna sonda/GPS, y parece ser que tendrá que ser en el interior del casco para evitar tener que sacar la barca del agua.
          Gracias de nuevo.
            holaaaa si las sondas nasa , solo marcan la profundidad , y llevan su alarma ,no sirven para pesca etc etc ,
            perooooo el transductor no necesariamente tienes que agujerear el casco , puedes probarlo en el interior , y una vez te da la profundidad , po puedes pegar en el casco con una silicona que sea buena , o sea estoy hablando de el interior de el barco
            salut kiqu
            kiqu
              Buenas noches.
              Pues muchas gracias.
              Me parece que será lo que hagamos, sonda interior y a ver qué pasa...de todas formas somos de fiarnos de la intuición...
              Salut!
                (cuando digo sonda quiero decir "transductor"!!...o "ull", o sea "ojo" como lo llaman algunos por aquí!)
