Como conectar voltimetro
  • Como conectar voltimetro
    para todos los amigos tabernarios, entre los cuales abra quien me puede explicar paso a paso como instalar un voltimetro habiendo una batería unica. Si los cables directo desde esta, o bien des de cualquier sector de la instalación etc etc. Soy un neofito y cualquier detalle lo necesitaré.
    Adelante con los comentarios
    Re: Como conectar voltimetro
    Si lo haces desde cualquier sector de la instalación te tienes que asegurar que en ese punto tienes una caida de tensión insignificante, para que no te marque de menos. Yo lo colocaría en el interruptor principal.
    Por supuesto en paralelo con la batería. Positivo con positivo y negativo con negativo.
    www.anavre.org
      Pues si lo que quieres medir es el voltaje en la batería, los cables a la batería. Si tienes desconectador, mejor lo pones a continuación, en cualquier punto del cuadro. No debes olvidar que el voltímetro es una resistencia de valor cuasiconstante y lo que en realidad mide la agujita es una corriente, que varía en función de la tensión de la batería. O sea que está aguas arriba del desconectador se quedará siempre marcando aunque no estés y tendrá un consumo. Si no tienes desconectador añades en serie un interruptor para conectar el voltímetro solo cuando quieras usarlo.
      Si tienes alguna duda a la hora de instalarlo pregunta, pero no vas a tener problema.
        Imprescindible instalarlo con un fusible en su polo positivo!
        dicho fusible lo colocarás cuanto más alejado del voltímetro mejor* con el fin que te proteja el mayor tramo posible de la instalación.
        (*) no se trata de que fusible y voltímetro no se puedan ver, sino que si colocas el fusible justo al principio del cable, al lado de la batería, si ocurriera cualquier cosa a lo largo del tendido de ese cable, siempre estaría protegido; por el contrario si lo colocas al lado del voltímetro y anteriormente el cable por el rozamiento acabara tocando otro cable, tendrías un cruce.
        P A T R I A
        P I R A T A
          Por si te sirve de algo, yo lo llevo instalado directamente al +/- de la bateria y con un interruptor.
            Gracias amigos. Me quedo muy claro.
              Pues te lo lío un poco más.
              Ponlo conectado al positivo en la llave de contacto y negativo a una buena masa, solo marcará cuando esté dado el contacto, y lo tendrás en el tablero de instrumentos del motor que es donde debe estar. Esto más todo lo dicho anteriormente (usas la llave de contacto como interruptor, que es lo lógico).
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                er gortimetro que e eso que da mas guertas que la virjen y echa ma chispa que er copon o no
                salut kiqu
                kiqu
                  efectivamente asi lo llevo yo en mi barco, un saludo
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
