mercury 50 cv 4 t carburacion
  • mercury 50 cv 4 t carburacion
    buenas tengo un mercury 50 cv 4 tiempos de craburacion del año 2003,arranca perfectamente a la primera doy avante perfecto y al ralenti y un poco mas va perfecto pero cuando le doy gas se viene abajao y empieza a petardear y pega pistonazos aveces,le he cambiado las bujias nuevas con su numeracion correspondiente le he limpiado los carburadores y lo hemos metido en un liquido especial de limpieza lo hemos carburado con la maquina y va igual no sabemos que puede ser , aver si algun mecanico o algun compañero q le aya pasado algo asi ....emoiezo a desesperarme un saludo gracias
    Re: mercury 50 cv 4 t carburacion
    jajajajjaj creo q lo mio es de envergadura no hay nadie q me conteste a eso jajaajajjaj aver si hay algun entendido
      Prueba a cambiar el estarter automático.
        La gasolina lleva mucho tiempo? Podria haber perdido propiedades y causando picado de bielas. Si no huele a algun problema electronico
          no la gasolina no llevavab tiempo es mas cuanddo llego a puertio consumo la que tiene en los carburadores
            Hola, pues empezaria por, si descartamos la alimentación de gasolina,
            verificar el sistema de encendido y revisar comoresiones.
            Viento en Popa 365
              Pues lo dicho si estas seguro que la limpieza de carburadores se ha realizado correctamente. Debe de ser algun problema de electricidad, comprueba bobinas y que las bujias den chispa y si no... me temo que va a ser la llamada "caja negra" o "ecu"
