Antena HF para sintonizar banda marinas MF
  • Electrónica Antena HF para sintonizar banda marinas MF
    Se trata de trabajar en frecuencias bajas tipo 2000KHz Se dispone de un acoplador y HF capaz de sintonizar esas frecuencias con un cable de 20m.
    Se esta usando el back de un velero como antena. El cable solo mide 11m
    Que soluciones pueden aportar.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Antena HF para sintonizar banda marinas MF
    Si tienes ganas de cacharrear, una antena de halo es la tuya.
    Nada recibe con menos ruido que una antena de cuadro, y aunque muy críticas para trasmisión, para recibir son fantásticas, y además puedes usar un preamplificador de recepción de la ganancia que te apetezca sin que el ruido anule su ganancia.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Muy buena pinta Carmelo, GRACIAS
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        LORDRAKE
        La solución más simple es "alargar" la antena colocando una bobina en la base de la antena.
        Como contrapartida, la introducción de la bobina puede impedirte operar a en ciertas frecuencias más altas. Los acopladores no funcionan cuando la longitud eléctrica de la antena es la mitad de la longitud de onda de la frecuencia en la que quieres operar (o un múltiplo de ese valor).
        Con 11 metros no podrás operar en frecuencias alrededor de 13.6 MHz, y 27.2 MHz. Si la alargas eléctricamente a 20 m, esta imposibilidad estaría en 7.5, 15.0, 22.5 y 30 MHz. Por tanto el alargamiento habrá que calcularlo para que no te impida operar en las bandas superiores que te interesen.
        Otra solución más cara seria cambiar el acoplador: un Icom AT-140 es capaz de adaptar antenas de 7 m desde 1600 kHz.
          Pero ese acoplador AT 140 es compatible con una emisora YAESU 895?
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            LORDRAKE
            El protocolo de control de acopladores de Yaesu es distinto al de Icom, por lo que una ft-987 (supongo que sera 897 y no 895, que hasta donde yo se no existe) no puede controlar un acoplador Icom. Aunque es muy sencillo hacer un controlador manual para acopladores Icom.
            El acoplador de Yaesu FC-40 necesita al menos 20m de antena para ser usado desde 1600 kHz.
            Otra solución es emplear un acoplador CG-3000 que no necesita control y cubre desde los 1600 kHz con antenas de mas de 8 metros. Tiene la ventaja de que es más barato que los otros.
            De todas formas la solución más económica, aunque necesita un poco de bricolage, es insertar una bobina (al fin y al cabo lo que hace el acoplador es insertar bobinas o condensadores para alargar o acortar la antena).
              Si correcto 897 Corrijo. Asi es el FT-40 necesita 20m.
              El problema de las bobinas es que pierdo otras frecuencias. En otro hilome decian alargar con cable de la salida del acoplador enrollar en la base del back antes de conectar a este.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                LORDRAKE
                Eso es precisamente una bobina.
                Si me pasas la geometría de la antena: dimensiones del triangulo backstay-palo, la altura del aislador inferior sobre el agua, etc. (aproximadamente, no hace falta que vayas al cm), las frecuencias en las que te interesaría emitir y me das unos días, te puedo hacer un cálculo de que bobina necesitas y como hacerla.
