Instalar arco de popa,aerogeneerador y placas sin tener que vender el barco
  • Otros Instalar arco de popa,aerogeneerador y placas sin tener que vender el barco
    Saludos y buenas rondas de ron y birras bien frias que el calorcillo sigue sin irse.
    Lo que este humilde tabernero viene a pedir es ayuda sobre donde solicitar presupuesto para instalar, en popa del velero, un arco de popa con aerogenerador y placas.
    Empresas en internet hay muchas pero con unos precios desorbitados y no se trata de vender el barco para pagar el arco.......
    Os ruego que aquellos que podáis indicarme o pasarme contactos, pues serán bien pagados con nuevas rondas
    El barco esta en el Mar Menos por lo que es importante que o bien la empresa este por la zona o bien se puedan desplazar.
    Re: Instalar arco de popa,aerogeneerador y placas sin tener que vender el barco
    Hombre, si lo que buscas es que te lo hagan todo ya puedes preparar mucho dinero. Cuando digo todo me refiero a diseñarte y fabricarte e instalarte el arco, y venderte e instalarte las placas solares con sus respectivos reguladores.
    A mí desde luego los arcos de popa me parecen carísimos, no menos de 2000-2500€ Y si a eso le sumas el coste de las placas, el aerogenerador y las respectivas instalaciones efectivamente vas a tener que vender el barco para pagarlo.
    Yo tengo dos placas instaladas en el arco y ahora voy a poner otras dos, por supuesto hice yo mismo la instalación. Hace ya tiempo le ragalé un aerogenerador que estaba bastente mal a un amigo (cofrade de esta Taberna) y él mismo lo arreglo y lo dejó como nuevo.
    A lo que voy es que si quieres ahorrarte dinero no te queda mas remedio que hacer tú todo lo que puedas.
    En cuanto al arco siempre he pensado que no debe ser tan difícil diseñarlo en tubo de PVC, comprar los tubos de inox o aluminio y llevarlo a algún sitio para que te lo suelden a un precio razonable..., imagino que con la de cofrades que se sientan en esta Taberna alguno tiene que haberlo hecho.
      Para empezar, lo primero el arco de popa. Debes de comprar tubo de acero inoxidable (te toca preguntar por tu zona) y luego comprar los herrajes para fijarlo (barato). Una vez hayas comprado el tubo los llevas a algun taller que trabaje con acero inox para que te lo doblen segun tu propio diseño/medidas.
      Creo que el tubo tiene que ser de 23 o 25mm para que te entren perfectamente en los herrajes que venden(confirmalo). Con eso ya bajaras mucho el presupuesto, despues el tema de placas, aerogenerador, etc... te toca investigar y buscar por todos lados, yo tiraria mucho de ebay.
        Buenos dias
        Hay dos cosas en las que tendrás que "pasar por caja":
        Aerogenerador y Placas + reguladores pertinentes.
        Una vez que tengas definido qué modelos vas a instalar, busca los manuales de montaje porque el arco tiene que adaptarse a ellos y al barco.
        Ahora viene el tema barco...
        Te vas a ahorrar un porrón de euros si haces tu el diseño a si lo hace una empresa.
        Yo empleé el programa Google Sketchup (gratuito), usando los planos de cubierta y de costado de mi barco.
        Tengo un amigo que trabaja el tema y me cobró 400 euros por materiales y su trabajo.
        El problema es que estoy en Canarias y tu en el Mar Menor.
        Yo llevo el arco con placa solar montado y atornillado sobre el balcon de popa.
        Eso quiere decir que no he hecho perforaciones al casco para su instalacion.
        Y por ultimo, cuando tengas claro que anclajes necesitan los aparatos montados y si quieres montarlo sobre balcon/o anclado directamente al barco, te buscas un taller que trabaje el tema de INOX.
        Tómate tu tiempo en el proyecto y ahorraras bastante dinero si sabes organizarte.
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Yo, que para estas cosas soy muy, muy, pero que muy patoso, agradecería información sobre empresas que puedan hacerme un "llaves en mano" a un precio razonable de Arco + Solares + reguladores. La busco en la zona de Catalunya en general o Costa Brava en particular.
          Gracias anticipadas cofrades
            amigo,te comento lo que yo haría,(tengo un taller de maquinaria y fabricamos estructuras inox todos los días),,iria a un taller que trabajara inox,los hay a montones,iria con un croquis y con los anclajes a la popa,se lo encargaba al taller (recuerda inox316 y soldado en tig 316) ellos pueden adquirir codos,tes y tubo el que precises y evitaría que supieran que es para un barco.
            Su precio,,grande pequeño o como sea 2500e es una burrada.
            Espero haberte ayudado,,un saludo.
            Que bien lo estamos pasando !
              Respuesta: Instalar arco de popa,aerogenerador y placas solares sin tener que vender
              Originalmente publicado por Pilgrim Ver Mensaje
              Lo puedes hacer bien baratito, tres tablones de madera maciza, la pintas con politurano una vez bien lijada y fina y si tienes ganas de trabajar un poco mas le das un par de telitas de fibra y unas capas finas de masilla, lija y pintado y te quedara como las de aluminio que llevan los Alubat, en tu caso no podrás soldar al casco, luego tienes que llevarlas si o si a los balcones de popa y la sujetas con abrazaderas de inox o con lo que veas conveniente, le haces los vaciados pertinentes para que quede bonito ¡Et voila!
                Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                Buenos dias
                Porque no nos pones una foto para ilustrarnos ?
                  Re: Respuesta: Instalar arco de popa,aerogenerador y placas solares sin tener que ven
                  me interesa la idea para mi veterano velero,alguien tiene mas informacion al respecto?
                  mejor tipo de madera,si aguantaria un dingui, se podrian pasar los cables por el interior? etc
                  sabes de alguien que lo haya hecho asi?
                  un saludo
                    Detalle adjunto de como llevo el arco y un detalle de las cogidas...
                    Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
                      Respuesta: Re: Respuesta: Instalar arco de popa,aerogenerador y placas solares sin te
                      un saludo
                      Lo han hecho colegas, lo han tenido años, los barcos ya se vendieron y no se si durara, pero apuesto a que si, si duran los barcos de tablero y de madera porque no debería de durar un simple arco.
                      Nadie colgó el dingui, así que no te puedo decir, de todas formas no lo veo, mas que nada por el anclaje a cubierta, que si no te quieres complicar debería de ir a los balcones.
                      Evidentemente no pueden ir los cables por dentro, una manguera debidamente abrazada y pintada queda muy discreta y pasas los cables por dentro de la misma, los pesos en los extremos y en el centro las placas, el coste de eso es ridículo, eso si unas cuantas horas si lo quieres dejar bien acabado.
                        Respuesta: Instalar arco de popa,aerogeneerador y placas sin tener que vender el barc
                        Podrías utilizar perfilería de aluminio estándar pero hay que ser mas manitas para dar un acabado como el de las fotos que he puesto, sin embargo con la madera es sumamente fácil, hacer esos vaciados y dar las formas que ves en las fotos es sencillísimo, de lejos no distinguirás el de un Ovni del de madera.
                          En su momento tuve la misma disyuntiva que Pilgrim.
                          Lo solucione asi
                          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=122677
                          Y estoy muy contento
                          @XeneiSailor
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                            Te doy un contacto que un artesano que trabaja acero inoxidable.
                            A mi ya me ha hecho algunos trabajos que me han gustado mucho y a buen precio.
                              Otra alternativa puede pasar por un mástil para el aerogenerador y placas semirigidas sobre el toldo
