Winche motorizado low cost
  • Bricobarco Winche motorizado low cost
    Hola !!!
    ¿serviría esto como manivela motorizada para los winches?
    https://www.ultimas-unidades.es/port...6/default.aspx
    Re: Winche motorizado low cost
    Pues no se...en ningun sitio pone la potencia que desarrolla..220 rpm en vacio son mas que sufcientes..habria que verla con carga,y si el mismo interruptor de encendido es un potenciometro..
      45Nm de par.....eso sería aprox. equivalente a unos 18 kilos de fuerza en una manivela de winche de 250mm. Yo lo veo justito para acabar de cazar una genova de 50 m2 con mala leche, pero suficiente para el 80% de la maniobra.
      Otra cosa es cuanto durara la batería trabajando a par máximo y que velocidad de giro tendria a la mitad del par, por ejemplo...la batería se ve pequeña.
      Y la otra es hacer una ñapa conectando directo a 12V....la bateria es de 10,8.V, quizas se podria hacer un bypass directo si el motor trabaja a esa tensión nominal
      Y si se quema, pues 33 leuros tampoco es una fortuna.
        Como se enteren los del l*dl le suben el precio
          Si sirve, un taladro con la boca adaptada va fenomenal....
            ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie hasta ahora? Me refiero a fabricar un motor cilíndrico (que como vemos no tiene que ser muy grande) que se acople a la parte superior del winche. Yo lo veo más que factible.
              Taladro de segunda mano profesional de 24V
                El winch rite,
                que lo he probado y se queda corto de todas formas, tiene 130Nm de par. Y obviamente tienes que aguantar todas la fuerza con la mano. Muy práctico no lo veo.
                Pero por probar, no es caro si tienes la punta adecuada, tipo esto.
