Conectar Magellan FX324 MapColor a SeaTalk 1
  • Electrónica Conectar Magellan FX324 MapColor a SeaTalk 1
    Buenas tardes y copas
    A ver si los ilustres cofrades me podéis ayudar a evitar unas cuantas horas de prueba y error.
    Me gustaría conectar el plotter de respeto Magellan a la red SeaTalk 1.
    Actualmente este plotter envía la señal GPS a la radio mediante la salida NMEA.
    Para ello dispone de un sistema de datos/alimentación, que proporciona:
    Voltaje + 10/36 V
    Voltaje - 0V
    Datos RS232 Input/output/Referencia.
    Datos RS422 Reference/Output.
    El cable de salida se bifurca saliendo por una lado los cables con los colores de identificación, que es de donde se toma la señal para la radio (Cables amarillo y naranja que corresponde al los RS422, entiendo que son la salida NMEA).
    Por el otro lado sale un conector DB9 que se puede conectar al PC.
    Mi pregunta es: Para conectar a Seatalk, via un Sealtalk Bridge, que puedo hacer.
    1) Sacar la señal NMEA de los pins correspondientes del conector DB9?
    2) Sacar en paralelo la señal NMEA de los cale amarilloy narnja que van a la radio?
    3) Sacar la señal de los pins RS232 del DB9 y conectarlo al SEATALK en el conector RS232? En este caso, donde se conecta el cable Seatalk?
    Cual os parece la mejor opción? Seguro que me ahorráis unas cuantas horas de prueba/error/susto.
    Muchas gracias, buena proa y buen vino
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Conectar Magellan FX324 MapColor a SeaTalk 1
    A nadie se le ocurre nada? A ver esos gurus de la electrónica marina
    Copas para todos
    Marino1253
    Apuntate a la
      Buenasss
      Os pongo la respuesta, por si le puede servir a alguien.
      Conectando los terminales del RS232 correspondientes a referencia y salida de datos a la entrada NMEA del Seatalk bridge, aparece la señal correcta en la salida SeaTalk.
      Al parecer el equipo multiplexa la salida y es accesible y utilizable a la vez el conector de haz de cables y el RS232 del DB9.
      Los pulsos emitidos corresponden con la norma RS422 y son por tanto del protocolo NMEA.
      Al final me hice con un osciloscopio y evité el método de prueba y error
      Birras a todos
      Marino1253
      Apuntate a la
