dudas trimado vela mayor
  • dudas trimado vela mayor
    Hola a todos y unos carajillos en la barra pa to el mundo.
    La duda que me viene es que he leído que el cuningan cierra la parte alta de la baluma en la mayor. Alguien me puede confirmar si es así. Digo que tengo la duda porque pensaba que era justamente al contrario. Pensaba que la tensión de la driza cerraba la baluma y el cuningan la abría. Sé que con el cuningan adelanto o retraso la bolsa en la mayor pero mi duda está en la baluma, si se cierra o se abre.
    Gracias y buenos vientos para todos.
    Re: dudas trimado vela mayor
    Abre la baluma en la parte superior.
    Con lo cual además de adelantar la bolsa(deseable con viento fresco), también abres arriba dando salida...
      Buenos días Viruta y demás cofrades , unos cremats para todos .
      En un principio , el cuningan lo único que hace es darle más tensión al gratil con lo que adelanta la bolsa hacia el palo dándole más potencia , con lo que no veo porque tiene que abrir o cerrar valuma , cosa muy distinta es la contra , esta sí que al cazarla nos hace bajar la botabara con el consiguiente cierre de valuma .La valuma , la controlamos siempre con el movimiento vertical de la botabara haciéndola bajar al máximo con el carro del escotero a la vía y cazando contra o haciéndola subir al máximo con el carro a barlovento y la contra suelta , entre ambas un sinfín de posibilidades .
      Con él cuningan lo que pretendemos es ayudarnos a remontar un mar en contra , con una ola que nos frena continuamente o a arrancar en una regata antes que los demás siempre y cuando tengamos en cuenta que lo que ganamos en potencia lo perdemos en velocidad , es como el cambio de un coche , marcha corta o marcha larga.
      Espero haber podido ayudar en aclarar conceptos
        El cunningham tensa el gratil y por tanto hace adelantar la bolsa. Esa es su principal funcion.
        Lo que ocurre es que tambien tiene un efecto secundario. Podriamos calificarlo de indeseable a los efectos de lo que queremos, pero pasa y no se puede evitar, y es que abre un poco la baluma por arriba, muy arriba, cosa que si se piensa es normal por el propio efecto de adelantar la bolsa.
        Por tanto si ese fenomeno ya nos va bien, pues se deja así, pero si no queremos que nos la abra, habra que tocar otros controles de la vela que nos la cierre para compensar (cazar contra un pelin o incluso amollar un pelin de back, por ejemplo, aunque eso tambien nos dara un poco más de bolsa por arriba)
        Editado por última vez por Keith11; 13/11/2015, 13:48:32.
