Volvo Penta 2000?
  • Bricobarco Volvo Penta 2000?
    Rondas a destajo!!!!
    Buenos días cofrades la pregunta es si alguien conoce el motorcito que se ve en la imagen, de que año es, que resultado da, etc.
    También si es fácil de acoplar un cuadro de indicadores ya que no tiene ni cuentavueltas, solo de aceite y temperatura.
    Re: Volvo Penta 2000?
    Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
    Si es de un solo cilindro, es el volvo 2001, es de la serie 2000, se fabricaron a partir de los años ochenta, yo tengo un 2003 del 85, y solo me ha pedido en todo este tiempo (30 años), dos reparaciones de la bomba de agua salada, una de la bomba de combustible y un alternador, pero el motor en si no me ha dado ningún problema, eso si como es de refrigeración directa de vez en cuando (cada 2 años aprox) le hago pasar por el circuito de refrigeración un par de litros de agua fuerte para quitarle los sedimentos calcáreos que van cerrando los pasos y después le cambio el anodo de zinc de la culata porque se lo come, el anodo lo cambio todos los años.
    Para ponerle un cuadro nuevo no tendras problemas siempre y cuando sea el suyo de volvo, es solo enchufarlo, salían con distinto cuadro según lo que te quisieras gastar.
    por lo demás parece de los últimos por la polea de salida del cigüeñal donde lleva la correa del alternador, que los primeros la llevaban maciza y ese la lleva aligerada (de cuatro radios)
      Respuesta: Volvo Penta 2000?
      si es de un solo cilindro, de 9,50 cv, y va muy fino con su sonido particular que me gusta.
      Crees posible encontrar cuadro original facilmente? o va a ser dificil?
      o sea que se trata de un 2001? la etiqueta pone volvo penta 2000 series
        Si no encuentras uno, te lo puedes hacer por piezas, pero entre sensores, relojes, botones, y demás material te sale bastante caro.
        Lo bueno es que lo haces a tu gusto.
        Yo añadí a la lucecita básica de presión el manómetro. Al reloj básico de temperatura, una lucecita con alarma acústica, quite el arranque por llave por tema de seguridad, etc etc...
        Suerte con el motorcillo!
